Проблемы с искрами.
Проблемы с искрами.
При топке буржуйки дровами с корой из трубы летят искры и жгут брезент, и противопожарность не очень. Какой искрогаситель можно сделать?
- л-т
Re: Проблемы с искрами.
На 131-х ЗиЛах были Кунги Полевые Авто Кухни (ПАК). У них искрогаситель был круглый, на манер перевёрнутого ведра на три четверти одетый на трубу, с глухим дном. Искр не видел ни разу - ни на стоянке, ни в движении.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
На современных печках пламе, он же искрогаситель, устанавливается прямо в печи (как бы закрывает дымоход, образуя дополнительный обход для пламени и теплого воздуха), тем самым ещё и КПД увеличивается.
Дополнительный обход у меня есть, искры из коры сильно живучие.
Вот нашел нечто, вроде подходящее. Общая площадь отверстий на 30% больше сечения трубы.
- Вложения
- img_7.jpg (65.44 КБ) 2142 просмотра
Сделал на скорую руку из двух воронок, сетка 3*3мм.
- Вложения
- SAM_1008777.gif (88.22 КБ) 2104 просмотра
- SAM_1006777.gif (71.42 КБ) 2104 просмотра
Еще не пробовал, поездка отменилась.
Все искры ловятся, единственная проблема, при экономическом горении ( при закрытых заслонках) в течении суток - сетка забивается. Надо сетку покрупнее 5-7 мм и расположить пламягаситель ближе к печке.
