модернизация отопителя О 15
goshan_r
Сообщение goshan_r »
Есть в кунге старый отопитель О-15, в принципе, работает, но не без проблем ))).
А именно капает бензин из трубочки, которая выходит сверху из поплавковой камеры. Попадает туда бензин, полагаю, из-за переполнения этой камеры. на продув игла вроде держит, регулировка положения поплавка результата не дала. Или игла все же плохая, или насос уж очень усердно качает. Посмотрел в интернете фото новых О15. Там и насос какой-то другой, и есть еще некий электронный блок- задатчик импульсов. Вопрос в том, можно ли переделать старую печку по образу и подобию новой? На вид корпуса у них одинаковые. или может кто знает, как бороться с переливанием бензина в попл. камере
Re: модернизация отопителя О 15
Сообщение Petrov_kamensk »
если на любой разборке купите насос дозатор то переделка сведется к выкидыванию родного карба и установке генератора импульсов (мастекит или самодельный) из плюсов не будет зависимости от чистоты жиклеров.
родной насос тоже можно будет удалить.
генератор надо будет на частоту 1-7 гц.
так у его правильное название ОВ-15: Отопитель Воздушный -1500 ккал
goshan_r
Petrov_kamensk писал(а):если на любой разборке купите насос дозатор то переделка сведется к выкидыванию родного карба и установке генератора импульсов (мастекит или самодельный) из плюсов не будет зависимости от чистоты жиклеров.
Большое спасибо за ответ!
про генератор импульсов.. Для его подбора на что надо обращать внимание, кроме частоты?
все время забываю что бывает напряжение отличное от 12.
если 24В питание то смотреть можно любой, но для 12В насоса, придется напряжение понижать.
как базу можно вот это использовать тынс
только всесто выходного драйвера (их на заводе просто валом, а для остальных купить сложно) использовать любой полевой транзистор.
и частоту сделать плавно регулируемой.
goshan_r
Интересно, а плавная регулировка частоты позволит менять темп-ру выходящего из отопителя воздуха?
да если горение не будет срыватся, но там очень узкий диапазон будет получатся от бедной до богатой смеси.
правильнее делать снижение оборотов двигателя, плавное делать сложно а вот ступенчато элементарно. галетник двух палетный где для каждого положения будут свои настройки ШИМ для воздуха и ШИМ для насоса.
ШИМ двигателя можно из схемы питание свечи импульсным током собрать, или поискать готовые наборы для регулировки оборотов двигателя постоянного тока 12В-6А
