Установил подогреватель.
- aleksander
Приобрёл,подогреватель предпусковой дизельный ТеплоСтар 14СТ-10, напряжение 24В, мощьность до 15кВТ.Сам отопитель закрепил между кунгом и кабиной,встал с небольшим запасом ( пробовал на бездорожье не задевает ) Установил в кунге преобразователь 12-220-24.Подключил питание к АКБ,шланг топлливопровода подсоединил к штатному баку отопителя с дизельным топливом.Пульт управления закрепил в кунге рядом с блоком ОВ-65.Патрубки с отопителя подсоединил в штатные места с торца блока ( две заглушки ). Работает.
Re: Установил подогреватель.
ну теперь еще по полу протянуть трубы и на стоянках заодно будет теплый пол в кунге
- ПОМПАТЕХ
лучше спарить сливные краны и подвести к ним забор тосола на отопитель, на отопление кузова масло вместо воздушного радиатора в кунге. Ов 65 или печка меньше времени на прогрев и как следствие повышение ресурса аккб.
Да воздастся ищушему...!
