Газовое отопление кунга
- Пархат
С помощью товарища сматерил печку для кунга. Топливо - газ. Электричество не потребляет, кислород для сгоранания берется снаружи. Горелка автоматическая, поддерживает заданную температуру. Уже пять лет как эксплуатирую, нет никаких нареканий.
Кого заинтересовало могу поделится фотографией, машина сейчас дома, на переделке и доделке.
- MrBullyDouzer
Re: Газовое отопление кунга
конечно фотки давай!!!
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- Пархат
Завтра постараюсь, у нас в Алмате уже ночь.
- Герман
- Философ
интересно куда закрепил? при каких температурах испытывал? не мерзнет ли газ когда очень холодно?
тут уже немало на эту тему обсуждалось , кому интересно - набираем в поиске по сайту "отопитель газовый"
- Пархат
Для предотвращения замерзания газа , баллон установлен в кунге. Разводка сделана пластиковыми трубами.
Вожу с собой два средних баллона. Один запасной, крепеж спереди кунга.
Кстати для крепления газового баллона идеально подходит штатный крепеж от круглого фильтра ФВУ шишиги, что и использовано.
Испытывал при морозе -20, больше не было.
Автомат стоял на режиме 3, а их семь по нарастающей.
Спали раздетыми.
Раньше вместо автоматической горелки стояла обычная газовая комфорка. Минус необходимо сбавлять пламя и ловить комфортное положение.
Единственное правило при включенной автоматической горелеке нельзя сильно хлопать дверью кунга, при этом если автомат стоить на фитиле МОЖЕТ выключится.
Боятся отравления газом не стоит т.к. воздух для сжигания берется снаружи, при выключении 1.Автомат перекроет гавз. 2. по законам физики из-за перерпада температуры воздух постояннго в печке циркулируется и выводится наружу.
Спали раздетыми.
- Пархат
Кого заинтересовал отправьте эл.адрес а то добавить как вложения не получается
- Aleks007
Пархат писал(а):С помощью товарища сматерил печку для кунга. Топливо - газ. Электричество не потребляет, кислород для сгоранания берется снаружи. Горелка автоматическая, поддерживает заданную температуру. Уже пять лет как эксплуатирую, нет никаких нареканий.
Вы с этим по аккуратней!!!У нас два года назад пятерых рыбаков вынимали из кунга уже холодных,баллон немного травил,и этого хватило всем ночью!!!!
- Пархат
http://www.radikal.ru/USERS/wolf-wistel/gaz-66?pg=1Фотографии.
Угореть можно и с простой печкой все зависить от тщательно подобранного баллона, каждый раз новые прокладки и проверкой на утечку после включения.
Ищу газоанализатор, как подберу так сразу поставлю.
- Пархат
Печку ставили с небольшими доработками по размеру на кунги Урала и 131.
На 131 и Урал доработка касалась только количества оборотов, а на Урал и размер побольше и горелька двухрожковая.
Года четыре уже ездять и не жалуются.
Друг! Ты когда фотографируешь, попробуй лечь на бок, чтобы фото нормально смотрелись.
- olmed66
Поставил EMAX компактный автоматика стоит забор воздуха с улицы зачем чтото выдумывать?
