самодельная эл.лебёдка
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
вот думаю пока на ниву собрать на базе рулевой газ 53 или то что не ограничено во вращении+стартер.
вопрос к математикам-потянет? или передаточное число изменить?
п.с.по математике 2 за девятый класс. :oops:
Дым
Re: самодельная эл.лебёдка
Сообщение Дым »
если по труду было 5 - собирай, пробуй!)
Говори кратко, проси мало, уходи быстро..
Игорь 8(916)243-16-13 Ифа(Кунг) ТАХО 5.7 Патрол160 3.3 диз
Дым
Сообщение Дым »
Кстати может их обьединить?)
Штурман
Сообщение Штурман »
Привод в виде стартера не подойдет принципиально, у стартера режим работы повторно- кратковременный.
ну лебёдки спрут работают . Из стартёров сделаны .
Но вот редуктор точно не подойдёт
qawdwe
Сообщение qawdwe »
На ниве постоянно по лесам езжу и вожу с собой тальку тросовую немецкую с круговой цепью в качестве тяги. Могу сказать что тянуть ниву приходица в разные стороны и за жопу чаще чем за морду. 100 метров троса кусками к нему скобочки для соединения и
ручная талька либо со сбросом либо с двумя крюками типа прокрутил 3 метра цепи крюк с одного конца втянулся а с друого вылез перецепил и снова крути. Очень часто тянуть эту 2 х тонную тальку приходица упираясь всем телом. Там усилие реально тонны 2 на нивке в говне сидящей и проушины отгибает и таль как струна тока смычка не хватает.
Видал я эти электролебедки в деле. Выброшенные бабки. То есть я сравнивал усилие которое надо из говна ниву вытянуть и которое надо чтобы ее поднять вверх зацепив за колесья тросами и к балке - ну подымаеца нива одним пальцем этой талью а шобы из говна вытянуть так двумя руками цепь тянешь уперевшись ногами в землю как илья муромец. Всякие смешные лебедки типа которые продают в гамазинах с тросиком и зубчиками конешно сразу превращаюца в смятый и сломанный металлолом. Немецкая таль на 2 тонны с цепью круговой для тяги - такая которой в гараже подымают вверх - гарантия того что за трактором не пойдешь на ниве. Я лет 12 уже не хожу. Всяккие леюедки спрут а так же ручные китаеобразные хлипкие изделия - гарантия что пойдешь.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
если рулевой редуктор по п-числу не подойдёт, мож его совместить с с небольшим шестерёнчатым ред. надо подумать каку железку приспособить. а стартер думаю подойдёт. машину сдёрнуть-секунд 20 надо покрутить.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
qawdwe писал(а):На ниве постоянно по лесам езжу и вожу с собой тальку тросовую немецкую с круговой цепью в качестве тяги. Могу сказать что тянуть ниву приходица в разные стороны и за жопу чаще чем за морду. 100 метров троса кусками к нему скобочки для соединения и
согласен. тут ниву у друга шишкой вытаскивал-чуть зад не вырвал.
ну а лебёдка-это эксперимент. мож для других целей пойдёт.
на заводскую денег нетути.
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
KurAnVi писал(а):...тут ниву у друга шишкой вытаскивал-чуть зад не вырвал...
С дуру и не то можно сделать... :D
У меня на бухани штатной лебеды нет, так тросовая выручает, на 250 кг, это та которой телескопические антенны в армии в ручную поднимают.
Конечно полиспас при этом рулит...
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Конешно KurAnVi давайте творите. Я вона на шишу с помощью Доброго Фея пристариваю гидромотор МГП-160. У меня типа самосвал и нш32 вместо кома лебедки. Фиг его знает с какой скоростью будет крутить. Но пока не сделаешь не узнаешь.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
qawdwe писал(а):Конешно KurAnVi давайте творите. Я вона на шишу с помощью Доброго Фея пристариваю гидромотор МГП-160. У меня типа самосвал и нш32 вместо кома лебедки. Фиг его знает с какой скоростью будет крутить. Но пока не сделаешь не узнаешь.
а с какой целью гидромотор? где то в теме т-40(ссылки не умею втыкать) я фото выкладывал крана на гидроприводе с лебёдкой зил131(есть немного опыта)
StasR
Сообщение StasR »
Смысл в том, что в самосвале штатно установлен насос НШ32, для подъёма кузова. От него проще подать шлангами жидкость в гидроматор, нежели механически карданом с раздатки. Тема обсуждалась поиск включи.
На счет стартера, тоже мысль в башке крутится, однако есть некоторые "НО":
Стартер должен быть небольшим, жигулевский великоват по размерам.
Надо заменить втулки на подшипники качения (шарики или ролики).
Перебрать схему отдельно подключить эл. магнит бендикса и сам двигатель. Или вообще отказаться от него и разматывать обратным вращением стартера, здесь надо попробовать, не будут ли закусываться щетки. Да и при использовании "червяка" именно так придется делать, или придумывать муфту.
Обязательно сделать охлаждение обмоток.
По поводу редуктора: "червяк" хорош тем, что не будет давать "отката" при выключении двигателя, однако его КПД меньше, чем у шестереночного.
Получается изобретение велосипеда, но я сам по натуре такой.
Удачи!
StasR
Сообщение StasR »
Заразили, очередной идеей собрать электролебёдку на Ниву.
В наличии два редуктора, от бумагоуничтожающей машины (шестеренчатый 1:27) и от стабилизатора напряжения Р-140 (червячный 1:4900).
Два варианта: 1й вариант добавить редуктор ременный к первому, 2й вариант удалить одного "червяка" на втором получится 1:70.
Прошу ваших подсказок и советов, если интересно, просьба сильно формулами не бить.
Редуктор 1:4900
Редуктор 1:4900
Редуктор 1:27 вид на вторичный вал.
Редуктор 1:27 вид на шестерни
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
мне червяк понравился
на фирменных электрических лебёдках передаточное от 1 к 250 до 1 к 400 . Так вот и подбирай под эти параметры .
Вообще недавно видел механическую коробку на НИве . Привод ремнём от мотора . Сцепление и КПП от какого то мотоцикла . Барабан и редуктор на бампере . Хозяин доволен .
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
rencom писал(а):на фирменных электрических лебёдках передаточное от 1 к 250 до 1 к 400 . Так вот и подбирай под эти параметры .
:lol: :lol: :lol: rencom -это я так,воображение сработало :lol:
представил харлей дэвидсон на бампере нивы
а лебёдку можно и переносную собрать и с этим,как его, палиспасом что ли, ваще без проблем можно использовать. а в качестве ду. можно купить "тревожную кнопку."
там два пульта и на плате две релюшки, работает на расстоянии метров 500-со всеми препятствиями
пс. ну эт я так размечтался, а про тревожную кнопку, у кого на сколько фантазии хватит. стоит копейки! можно например ворота из машины открывать...
StasR
Сообщение StasR »
Спасибо, на счет ремня и сцепления у меня тоже мысль в башке крутится, но пока жалко ШНиву портить, она еще "девочка" :D
