Лебедка БТР. Для ВеАн59
Re: Лебедка БТР. Для ВеАн59
Парни, я не вижу........
Есть три прямоугольничка и квадратик с крестиком. Может мне нужно открыть эти фото при помощи какой-нибудь программы?
Спасибо.
Спасибо.
Александр, а есть фото как усилен бампер? Раму приходилось сверлить? Насколько это легко?
P.S. Ролики классные! Приобрету если у кого такие завалялись.
- KurAnVi
я наверно бампер буду усиливать не поперёк а вдоль т е примерно как задний фаркоп
потому что под углом 90 град. тросса, бампер гнётся в районе роликов.
- StasR
ВеАн59 писал(а):Парни, я не вижу........
Попробуй другой браузер, или посмотри настройки, или по правой кнопке мыши, жмешь на квадрат, выбираешь "открыть изображение"
ОШИБКА
Запрошенный URL не может быть доставлен
Произошла следующая ошибка:
Доступ запрещен.
Настройка контроля доступа не даёт возможности выполнить Ваш запрос. Пожалуйста, свяжитесь с администратором кэша, если Вы считаете это неправильным.
Доступ запрещен.
У тебя доступ к этому сайту запрещён .Дублирую на другой
[img]http://s56.radikal.ru/i151/1003/69/25baf27d8786t.jpg[/img]
[img]http://s005.radikal.ru/i209/1003/90/43f3fb1e29a4t.jpg[/img]
Большое спасибо!!!! Уважаемый Rencom!!!
Теперь все вижу!!!!!
Большое спасибо, Александру!!!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
KurAnVi писал(а):потому что под углом 90 град. тросса, бампер гнётся в районе роликов.
раз пять лебедился и все ок, если у тебя губки родные то помнет и губки вырвет, а если как на фото то не чего не будет быстрее трос порвет.
avv писал(а):P.S. Ролики классные! Приобрету если у кого такие завалялись.
У Саши(б23)есть
- KurAnVi
у меня ролики стояли внутри бампера поэтому при 90 град. от них толку не было-рвало бампер. ща переставил наружу-бум поглядеть
- KurAnVi
не хочу создавать тему из за одного вопроса
ребята вот нашёл на помойке. к раздатке 66 можно прилепить? есть два варианта гидравлика или механика, хочу лебёдку назад
- Вложения
- 3.jpg (16.64 КБ) 4369 просмотров
- 2.jpg (14.76 КБ) 4369 просмотров
- .jpg (15.2 КБ) 4371 просмотр
верхнее не знаю что ,а нижнее КОМ от КПП . К раздатке никак
- KurAnVi
rencom писал(а):верхнее не знаю что ,а нижнее КОМ от КПП . К раздатке никак
спасибо разобрался.а верхний это от газ 51 бензовоз привод на насос. а если вал хвостовика перевернуть то можно на лебёдку использовать. кажись так
А как его перевернуть? там наверное д/б люк...???
- KurAnVi
ВеАн59 писал(а):А как его перевернуть? там наверное д/б люк...???
ну я прикинул если снять крышку подшипника вынуть вал . вставить его с той стороны где была крышка и будет он смотреть на бампер а не назад
А нет возможности сделать фото "рычага включения КОМ" и какой-то чертежик с размерами. А то у меня КОМ есть (Mr.Kom помог купить - спасибо ему), а рычага нет. Рисунок в книге я нашел. Но хотелось бы чертеж с размерами.
Спасибо.
Спасибо.
