установка лебеки о66-05 на66-11
- victor
можно ли устанавливать лебедку от 66-05 на66-11 без больших переделок
Re: установка лебеки о66-05 на66-11
Деление на марки весьма условно. Сммотри на бампер- если бампер выдвинут вперед, то лебедку установить можно. Купить лебедку, КОМ, карданы, прорезать и усилить бампер. Если же бампер стоит вплотную, то надо искать удлинитель бампера- а это не запчасть, только снимать с донора, причем достаточно муторно.
AlexanderN писал(а):Деление на марки весьма условно. Сммотри на бампер- если бампер выдвинут вперед, то лебедку установить можно. Купить лебедку, КОМ, карданы, прорезать и усилить бампер. Если же бампер стоит вплотную, то надо искать удлинитель бампера- а это не запчасть, только снимать с донора, причем достаточно муторно.
если честно никогда не встречал 66 с не выдвинутым бампером-как заливать воду или тормозуху,если стать не на что
леха67 писал(а):если честно никогда не встречал 66 с не выдвинутым бампером-как заливать воду или тормозуху,если стать не на что
Невыдвинутый бампер- он выдвинут, но коротко. Я уж точно не томню, но сантиметров 10-15 на глаз вроде. То есть встать-то есть куда, а вот расстояния от лебедки до роликов нет. Но обычный вариант- бампер выдвинут, но сам бампер без отверстия под ролики- нелебедочный. Разница с лебедочным бампером- кроме отверстия, толщина металла у лебедочного толще.
