Лебедка ручная рычажная
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
народ что скажите если приобрести на случай если двигло в броде заглохнет ???
4т поидее должно вытянуть
http://www.avpkf.com/bl.php?art=00285931
Aleks007
Re: Лебедка ручная рычажная
Сообщение Aleks007 »
Думаю для 66 слабовата механизм развалится в нутри, раза на два хватит.
жарник
Сообщение жарник »
г ... полное. нужно что то более солидное для 66го.
Волоснянковый вжужик
Подобные ручные лебедки имеют невероятно плохую репутацию. Сделаны из очень плохого металла, заявленная грузоподъемность обычно оказывается преувеличенной. Сам вытягивал подобной штучкой ЛУАЗика. Подробностей не помню (на сколько сильно засела тогда машина и какой грузоподъемности была лебедка, помню только что точно превышала вес ЛУАЗа), но ручка от лебедки погнулась, даже не применяя удлиннителей рычага.
Для вытаскивания из брода заглохшей машины я иногда подумываю применять хайджек. Это хлопотней и дольше чем лебедкой, но зато его еще где-нибудь можно будет применить. Вещь все-таки универсальная. А можно и кривым попробовать. В общем ручную лебедку не советовал бы.
Такой лебедкой не вытянуть и детскую коляску. Тут дело даже не в грузоподъемности. Объясняю. Ход лебедки очень маленький, метр максимум. Надо переставляться. А эта лебедка не позволяет отпустить трещетку под нагрузкой.
Aleks007
Волоснянковый вжужик писал(а):Подобные ручные лебедки имеют невероятно плохую репутацию. Сделаны из очень плохого металла, заявленная грузоподъемность обычно оказывается преувеличенной. Сам вытягивал подобной штучкой ЛУАЗика. Подробностей не помню (на сколько сильно засела тогда машина и какой грузоподъемности была лебедка, помню только что точно превышала вес ЛУАЗа), но ручка от лебедки погнулась, даже не применяя удлиннителей рычага.
Хайджек если я правилно понял это домкрат и как им тащить машину?
Петрович
Сообщение Петрович »
Такая лебёдка да и Хай джек для 66го не годятся. Много лет пользовался лебёдкой которая называется тягово -спускное устройство кажется. Плоский корпус с ручкой и 2 рычага на спуск и тягу, трос на 14 и рычаг удлинитель 1,8 метра из трубы на 32. Вытягивался ей без счёта раз, один раз только не смог,но тогда не было за что зацепиться толком а сидел так что МТ-ЛБ потом только с рывка стронула.
Б23
Сообщение Б23 »
А кто-нибудь пробовал реечные железнодорожные домкраты?
Б-23-младший в 5-ти летнем возрасте с его помощью (при моем, естественно, пригляде)
поднимал угол крыши дома при замене стойки. Легко одной рукой.
Там чумовая передатка.
Что-то примерно вот такое:
http://reduktorntc-k.com.ua/produkt/dom ... rusha.shtm
Домкрат был не мой, но впечатления остались самые хорошие.
По крайней мере ручкой, как Джек, он вам зубы не выбьет и руки не переломает.
Недавно видел на немецком сайте что-то похожее конверсионное бундесверовское на 10т,
но с рабочим ходом до 70 см. Цена была 90 евро.
Это лучше Джека. Таким поднимать машину за бочину можно и два колеса менять одновременно.
Постараюсь найти ссылку.
Б23 писал(а):А кто-нибудь пробовал реечные железнодорожные домкраты?
Кто-то здесь на форуме хотел купить такой или даже купил. Грузоподъемность в том случае была деже более высокая. Но здесь два минуса: маленький ход и большой вес.
Петрович
У меня такой , легко поднимает машину, механизм не обмерзает и не забивается снегом . Бампер снизу планирую усилить а то заминает и приварить пластины-упоры что бы не соскальзывал. Не достаток -подъём всего 35см. и тяжеловат если если целый день работать.
avv
Сообщение avv »
Jecki писал(а):народ что скажите если приобрести на случай если двигло в броде заглохнет ???
Можно попробовать МТТМ 3.2
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
avv писал(а):Можно попробовать МТТМ 3.2
а можно попадробней??
avv
Сообщение avv »
http://www.skrgs.ru/production/mtm.html
http://www.strela-com.ru/podjem/tals/taliruch
Его недостаток - боится загрязнения троса. Ну и вес...
А так подобной штуковиной мы в свое время застрявший на пашне беларусь влегкую выдернули.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а ТРШСР - 3.2 чем хуже??
avv
Сообщение avv »
Jecki писал(а):а ТРШСР - 3.2 чем хуже??
Кто-б знал... Где-то было обсуждение применимости талей вместо лебедки. А вообще самый дешовый вариант - выезжай на стартере. На ниве я только так и делаю.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
парочка хайджеков в машине лишними не будут,
а если их соединить в качестве лебедки последовательно то переставляться придется не каждый метр а в два раза реже, а если параллельно то усилие будет побольше,
чтобы переставляться с минимальными потерями рабочего хода цепь нужна,
это все на случай когда помощи ждать неоткуда и времени куча
WASQ
Сообщение WASQ »
Я когда-то газель вытягивал... по дури в лес поехали с братом :D Вытянул без проблем. Поднимал деревянную вышку 15 м - срезал шпонку на рычаге - забил сверло вместо нее и поднял. Механизму ничего. Но она закрытая была военно-зеленого цвета. Написано 2т вроде. Но для шишиги слабовата будет. Разве что через блоки тянуть
Я купил себе 2-х тонную за 500 руб.......полное "Г".
Сесед по гаражу подъехал и заглох. Перед гаражем не большой уклончик, "жучку" просто так двоем не заталкнешь. Попросил помочь. Ну мне же захотель выпендриться, смотри мол какая чудесная лебедка у меня!!!! распустил ее, зацепил. Начал работать. (Возможно буду путать технические термины). Защелка, которая не дает барабану раскручиваться перестала работать, т.е. пружинка ее не прижимает как следует. Намотаешь трос , а он обратно. Пришлось пальцем ее прижимать. Намотал с грехом пополам. Далее нужно перехватиться. Подложили под колеса кирпичи. Нужно трос разматывать, а он не разматывается. Закусило барабан, соответственно и рычажек, который фиксирует барабан то же "закушен" . Выжал его ответкой, раскрутил. И так три раза. :( :( :(
Громозека
Сообщение Громозека »
Снегоход вытягивает, и то с трудом.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Народ, проблема не стоит выеденного яйца.
Кто мешае сделать простую лебедку (см. рисунок)?
У моего знакомого такая. Размер примерно 300 - 400 - 300.
Усилие сумашедшее (вытягивали севший в глину миксер с бетоном на стройке). Сделать можно где угодно. Шестерни можно использовать от КПП.
Вес (у знакомого) примерно 40 кг.
Закинул в кунг и вози с собой :lol:
это не чертеж - это схема. промежуточные шестерни на отдельных валах. разберетесь что к чему :D
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
