У кого нибудь есть Гусь(гидравлический кран)???
Занялся проектированием гуся на 2 тонны, но поискав в нете чертежи, ничего толкового не обнаружил.
Если у кого есть гусь, хотелось бы его обмерить.
Заранее благодарю за помощь.
comandor
Re: У кого нибудь есть Гусь(гидравлический кран)???
Сообщение comandor »
http://www.engtech.ru/content/blogcategory/45/253/
http://www.sorokin.ru/8.3.html
http://kran.infoo.ru/html/krani.html
сам хочу купить, но трёхтонник желательно,и с подъёмом на 2500-2700, а их оч.мало и дорогие.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
leomuz
Сообщение leomuz »
Монах80 писал(а):Занялся проектированием гуся на 2 тонны, но поискав в нете чертежи, ничего толкового не обнаружил.
вот тут http://technosouz.ru/Pages/instrukcii.html есть
смотри раздел
Краны
Инструкция на краны гаражные ОМА 570-571-573-574-575-576
http://technosouz.ru/instr/570-571-573-574-575-576.zip
Инструкция на краны гаражные ОМА 586-590
http://technosouz.ru/instr/586-90.zip
comandor
Инструкция из серии "Не сушите домашних животных в микроволновке"
вот единственный трёхтонник с неконской ценой, который мне удалось нарыть. http://www.avtotools.su/product/2590 Только почему-то написан пневмопривод.
И ещё сорокинский http://www.sorokin.ru/8.3.html но он не поднимает высоко.
www.sever66.ru
leomuz
Сообщение leomuz »
comandor
о каких животных речь, все четко и ясно, человеку нужен был 2тн.
comandor
Я пошутил, всё нормально. Имел ввиду, что несколько страниц и всё, катайте по ровному, не перегружайте и т.п.
www.sever66.ru
Фотки и примерные габариты в нете я нашел, но это не совсем то что нужно. Нужно обмерить гуся, а в магазине этого не сделаешь.
comandor
А что ещё обмерять, вроде все основные размеры даны.
www.sever66.ru
А почему нельзя обмерить в мегазине? Я в магазин и с рулеткой, и со штангелем ходил, никаких проблем.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
AlexanderN писал(а):А почему нельзя обмерить в мегазине? Я в магазин и с рулеткой, и со штангелем ходил, никаких проблем.
:) я глянул профиль аффтара темы
и вот что увидел-
Модель: Поспамить
Пытался обмерить кран в магазине рядом с домом, сразу же прибежал охранник и начал выносить мозг. попробую в другой съездить.
Подскажите, как расчитать нагрузку, которую создает гидравлический цилиндр на краю подъемной стрелы?
заезжай и мерий,у меня складной,правда на 1т
легко . меряешь расстояние между точкой крепления стрелы и точкой крепления цилиндра к стреле .
запоминаешь .
потом меряешь всю длину стрелы . делишь второе на первое . Получившаяся цифра говорит на сколько меньше будет поднимать кран по сравнению с усилием развиваемым цилиндром .
rencom писал(а):легко . меряешь расстояние между точкой крепления стрелы и точкой крепления цилиндра к стреле .
запоминаешь .
Таким способом я и считал начерченный мной кран, но в горизонтальном положение стрелы. Будет ли меняться усилие на конце при разных углах стрелы?
Монах80 писал(а):Таким способом я и считал начерченный мной кран, но в горизонтальном положение стрелы. Будет ли меняться усилие на конце при разных углах стрелы?
Не углубляясь в физику - если коризонтально стрела держит, то в любом другом положении выдержит тоже.
comandor
А есть там в ваших магазинах 3-тонные краны?
www.sever66.ru
если учитывать трение в шарнирах изгиб стрелы , и остальные факторы , то разница есть . А так , не обращай внимание .
http://www.sorokin.ru/service/catalog/7/55.html
хотя я чего то приврал . Если угол наклона цилиндра к стреле меняется сильно , то надо считать .
рисуй чертёж .
