Лебёдка назад
Дмитрий
Лебёдка назад
Сообщение Дмитрий »
Ещё вариант задней лебёдки. http://www.autoventuri.ru/Off/Mash/Sadko.htm
То что она тянет и вперёд и назад я не согласен. А вот, что от стартера работает - это интересно. Ведь как правило назад не так уж часто лебедиться приходится да и по времени не долго. Ваше мнение?
Выбери свой или выбери с кем.
Re: Лебёдка назад
ну во первых где то надо найти стартёр от танка . Потом поставить пару больших аккомуляторов . И потом похоже она получается весьма маломощной .
Штурман
Re: Лебёдка назад
Сообщение Штурман »
Авторы явно с техникой не в ладу. На танках, начиная с т-64, СТОЯТ стартеры-генераторы, которые по своим габаритам превышают стартер от 66-го в 10 раз!!! И куда они его там запихнули???
Дмитрий
Re: Лебёдка назад
Сообщение Дмитрий »
http://photofile.ru/users/erilov/3662885/81800189/
Вот из этой "раскоряки" меня вытащил УАЗ своей электро лебёдкой.
http://photofile.ru/users/erilov/3662885/81800197/
Вот это расстояние.
Борис
Re: Лебёдка назад
Сообщение Борис »
У нас в Климовске в магазине лежит стартер типа МАЗ-840, то ли танковый, то ли от ракетного тягача. Стоит 6-8 тыр (давно об него не спотыкался) Кому интересно, приезжайте, заберите ;)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Лебёдка назад
Сообщение Jecki »
Дмитрий писал(а):Ещё вариант задней лебёдки. http://www.autoventuri.ru/Off/Mash/Sadko.htm
На 3 фотки вспомнил Владивостока на рыбалке :) :)
Петрович
Re: Лебёдка назад
Сообщение Петрович »
Заставить бы автора пропустить трос под мостами когда машина по бампер в болоте и грунт армирован корнями и ветками.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Лебёдка назад
Сообщение Jecki »
Петрович писал(а):Заставить бы автора пропустить трос под мостами когда машина по бампер в болоте и грунт армирован корнями и ветками.
+1000 :) :)
Re: Лебёдка назад
А если за благовременно ее вперед просунуть. Когда нужно то и воспользоваться. А если есть надобность, то через блок тянуть назад, при этом крюк зацеплен за передний бампер.
Как вы думаете???
И второй вопрос:"Где должен быть трос, т.е. как он проходит вперед, так что бы агрегаты не повредить (трение или совсем сорвать) тросом при частом лебедении?"
Интерес к практическому применению!!! У самого выход с КОМа на заднюю лебедку (ее пока нет). Когда появится, то к этому моменту хотелось бы иметь представление о такой технической возможности.
Спасибо.
Заводило
Re: Лебёдка назад
Сообщение Заводило »
Андрей, не мудри покупай и устанавливай лебеду на передок. А заднюю в процессе постройки и доводки примостячишь. И давай уже регистрируй скорей надоб покататься вместе по сугробам.
Re: Лебёдка назад
:oops:
Я бы с удовольствием. У меня пока "кризис жанра".
Я тут связался с Игорем и Екатеринбурга. Хотел что бы он помог мне с ремонтом (определиться с общей суммой и полностью с ремонтом), и что бы время не было потеряно за зиму. Гараж я еще не сделал, а на улице я долго не выдержу зимой. Так что я смогу поехать покататься не раньше следующей осени ( при благоприятном стечении обстоятельств).
Но меня, ты из списков не вычеркивай......ха-ха-ха :lol:
Дмитрий
Re: Лебёдка назад
Сообщение Дмитрий »
И всё же если привод механической лебёдки сделать от стартера?
Штурман
Re: Лебёдка назад
Сообщение Штурман »
Димон, напрямую к лебедке стартер подключать нельзя, не хватит момента. Да и стартер рассчитан на кратковременную работу. Лучше иметь генератор на 220вт и подсоединить к нему электромотор, опять же через редуктор. Пусть скорость намотки будет очень маленькая, но лучше медленно ехать, чем хорошо стоять.
Громозека
Re: Лебёдка назад
Сообщение Громозека »
Что бы темы не плодить, спрошу здесь. На бортовой ГАЗ-66, кто нибудь ставил эл. лебедку назад ? так что бы кузов не лифтовать .
забайкалец из читы
Re: Лебёдка назад
Сообщение забайкалец из читы »
Всем привет. Первый раз на вашем форуме. Очень рад что есть с кем обсудить интересные темы. Вопрос: Приобрел КОМ на раздатку для задней лебедки, а каким образом работать будет и как управление в кабину провести незнаю. подскажите.
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце.
Re: Лебёдка назад
в первую очередь всем новоприбывшим советуем пользоваться поиском .
Вкраце так ...
работать будет хорошо . Пользоваться лебёдкой на нейтрали в раздатке ( то есть колёсами не помогать )
провести управление - как удобнее .
У меня вторая ручка рядом со штатной рукояткой управления лебёдкой . И тяга назад .
лебёдку ставят как до заднего моста , так и после Везде свои плюсы и минусы ...
забайкалец из читы
Re: Лебёдка назад
в поисковике сморел. все обобщенно и не чего по делу. мнение опытных практиков всегда лучше, и за это спасибо! с первыми теплыми деньками начну установку.
Re: Лебёдка назад
По возможности фото делайте. Пригодится потом, для практического применения другими. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 услышать :lol: :lol: :lol:
Mikl
Re: Лебёдка назад
Сообщение Mikl »
ВеАн59 писал(а):А если за благовременно ее вперед просунуть. Когда нужно то и воспользоваться. А если есть надобность, то через блок тянуть назад, при этом крюк зацеплен за передний бампер.
Как вы думаете???
Спасибо.
Я так и сделал. Родной ком на коробке перебрал и пустил назад, потом через карадан с двумя подвесными прицепил немного модернизированную лебедку от 131-ого. Трос пустил вдоль рамы, по внешней стороне, через губки, так, чтобы угол был поменьше! Вроде все нормально!
rostoffdon
Re: Лебёдка назад
Сообщение rostoffdon »
Как вы думаете???
Спасибо.
Я слышал,что на УАЗах, при такой схеме трос по трубе пускают, подумайте.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
