Вопрос по подвесному!
Есть лебедь, нашёл КОМ (купил новую). Куда сложнее оказалось розыскать родной подвесной и карданы, ну с последними еще можно что-то придумать, а как быть с опорой?! Подскажите может можно аналог подобрать?
- Штурман
Re: Вопрос по подвесному!
я тоже долго искал родные карданы и подвесной, а затем поставил прямой кардан от УАЗИка и ограничил ход моста , подложив под отбойник на раме пластины 25мм. Никаких отрицательных моментов нет. Дешево и сердито!!!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
минус ход моста уменьшился.
Штурман писал(а):я тоже долго искал родные карданы и подвесной, а затем поставил прямой кардан от УАЗИка и ограничил ход моста , подложив под отбойник на раме пластины 25мм. Никаких отрицательных моментов нет. Дешево и сердито!!!
Да, как крайний вариант приемлемо.
Есть мысль, на тракторе МТЗ-82, 102 (по-моему Беларусь его еще называют) от РК идут два кардана через подвесной на передний мост, по диаметру они похожи на УАЗовские, может этот подвесной получиться внедрить... они должны быть в продаже.
Aleks писал(а):Штурман писал(а):я тоже долго искал родные карданы и подвесной, а затем поставил прямой кардан от УАЗИка и ограничил ход моста , подложив под отбойник на раме пластины 25мм. Никаких отрицательных моментов нет. Дешево и сердито!!!
Тот подвесной в раз пять могучее нашего. Думаю, что не влезет.
Думаю найти карданы и подвесной реально, но крайне тяжело. Я сам замучился искать, на помощь пришла Российская армия, и не оставила меня в беде, обеспечив лебедкой и подвесным с карданами. С комом g-fyodor помог, ему еще раз спасибо. А насчет южного (магазины, базы и т.д.), могу с уверенностью сказать, ни лебеды ни карданов ни подвесного там не найти. Заходил в Сахалинагропромснаб (что на мира- 1) , там говорят к лебедке вообще ниче нет, в том числе и на заводе, и им вообще ниче с завода по газ 66 не идет, у них только КОМ есть за 10 т.р. завезенный еще в дробь 17 году. В авто уазе (по мира напротив роснефти) тоже только ком есть (за 8 т.р., завезен в те же времена, кто то не выкупил), остального тоже ничего нет и не предвидится. Еще магазин "ГАЗ" в "шанхае" за пивзаводом есть (тел. 725342) там можно узнать привезут ли они или нет. Хозяин сказал за мои бабки он че угодно привезет, озвучив цену на КОМ в 16 т.р., может и привезет, но ценник у него там конечно не реальный. Выход я думаю есть реальный, это искать вояк, кто чего мож и продает.
ЛЁЛЕК писал(а):Думаю найти карданы и подвесной реально, но крайне тяжело. Я сам замучился искать, на помощь пришла Российская армия, и не оставила меня в беде, обеспечив лебедкой и подвесным с карданами. С комом g-fyodor помог, ему еще раз спасибо. А насчет южного (магазины, базы и т.д.), могу с уверенностью сказать, ни лебеды ни карданов ни подвесного там не найти. Заходил в Сахалинагропромснаб (что на мира- 1) , там говорят к лебедке вообще ниче нет, в том числе и на заводе, и им вообще ниче с завода по газ 66 не идет, у них только КОМ есть за 10 т.р. завезенный еще в дробь 17 году. В авто уазе (по мира напротив роснефти) тоже только ком есть (за 8 т.р., завезен в те же времена, кто то не выкупил), остального тоже ничего нет и не предвидится. Еще магазин "ГАЗ" в "шанхае" за пивзаводом есть (тел. 725342) там можно узнать привезут ли они или нет. Хозяин сказал за мои бабки он че угодно привезет, озвучив цену на КОМ в 16 т.р., может и привезет, но ценник у него там конечно не реальный. Выход я думаю есть реальный, это искать вояк, кто чего мож и продает.
Дак пришлось вот КОМ в агропромснабе и взять за неимением другого (в УАЗовсом даже и в голову не пришло спросить), а дед тот в ГАЗовском магазе конечно гнёт!!! Правда брали мы у него дефицитные вещи, плюс один, доставка самолетом макс. 5 дней. Сколько будет стоить подвесной и карданы спрашивать просто страшно! А сам как на вояк вышел? Есть канал?
Здравствуйте!
Немогу найти подвесной..
Есть у кого-нибудь есть его чертеж? (что-бы изготовить самому) Помогите, пожалуйста....
- dimych78
поставил лебедку , подвесного и карданов нет , есть мысль поставить вместо родного кардана , кардан от иномары, с подвесным , в районе подвесного у него типа шруса, как граната на ниве , вобшем поставлю отпишусь
- dimych78
установка шруса с инокардана закончилась неудачей, малый угол работы шруса. буду делать напрямую от КОМа до лебедки при помощи УАЗовского кардана
Здравствуйте. Если проявить немного смекалки, за основу берете ведущий вал гп уаз, изготавливаете по образцу двухсторонний. Само устройства пром опоры можно посмотреть на сайте. Можно в принципе приспособить и кардан с подвесным: снимаете переднюю часть на крестовине возле подвесного и переносите фланец поближе к опоре, с другой стороны обрезаете кардан(уменьшаете его длинну) и все готово. Останется только сделать крепеж с необходимой высотой. Примерный результат:D1m1tus писал(а):[post]119887[/post] Здравствуйте!
- Вложения
- opora.png (58.13 КБ) 568 просмотров
