Тормоз лебедки.
Тормоз лебедки.
Сообщение 135 »
А никто не подскажет? На лебедке видимо тормоз сносился - при лебежении под горку во время выдачи троса барабан начинает разматываться и мы лебедимся вниз со скоростью практически свободного падения...
Не уверен, но кажется и в нейтральном положении рычага кома при рывковых нагрузках на трос барабан тоже разматывается...
Если кто сталкивался/в курсе - перевязке подлежит или только замене редуктора лебедя?
+79181267290
Re: Тормоз лебедки.
в руководстве по ремонту регулировка описана.
Re: Тормоз лебедки.
Сообщение 135 »
http://www.gaz66.ru/file_cpg/thumbnails.php?album=2 тут 11 файлов. Они все у меня есть но там про ремонт и регулровку лебедки не сказано.
где искать? (если не трудно)
+79181267290
Герман
Философ
Re: Тормоз лебедки.
Сообщение Герман »
может я что недопонимаю но на склоне можно дополнительно , во избежание падения , использовать троможение правой ногой и првой рукой.
:) :) я тут недавно в одной умной книге прочитал об этой возможности:
подробности в инструкции по эксплуатации ГАЗ-66 стр 13 рис.1 поз.38 и поз.33 соответственно :) :)
а еще в той же книге написано немало про работу лебедки стр.141- 149 с картинками.
как я понял у лебедки два тормоза - с колодкой и ленточный.
удач.
Штурман
Re: Тормоз лебедки.
Сообщение Штурман »
Герман, помнишь, я тебя тянул на новогодней встрече назад, когда ты на крузаке пытался ехать вперед? у меня ледебка БРДМ, ей по барабану, куда тянуть и тормоза там нет. она сама тормозит!!!! Лебедка БРДм всех спасет!!!! ( п о о диночке, не все сразу)
Герман
Философ
Re: Тормоз лебедки.
Сообщение Герман »
Штурман писал(а):Герман, помнишь, я тебя тянул на новогодней встрече назад, когда ты на крузаке пытался ехать вперед? у меня ледебка БРДМ, ей по барабану, куда тянуть и тормоза там нет. она сама тормозит!!!! Лебедка БРДм всех спасет!!!! ( п о о диночке, не все сразу)
про лебедку БРДМ для тех кто не видел ее в деле поясняю:
на новогодней встрече при попытке развернуться я сдавал задом на узкой лесной дороге не справился с управлением и провалился правой стороной в колею. межосевая и задняя непомогли.
выручать приехал Штурман и еще с ним в кунге много кто.
прицепили меня сзади чтобы тянуть на пузе назад вдоль колеи до более мелкого места.
по запарке я сел в машину и включил с блокировками ПЕРВУЮ передачу на АКПП.
две с половиной тонны увлекаемые тросом уверенно захрустели пузом по мерзлому грунту назад , а когда победа была совсем близка и ТЛК стал с пуза выходить на колеса начались какието странные вертикальные прыжки.
тут ко мне подходит Jecki и спрашивает:
- а для чего ты так сильно вперед газуешь?
поразмыслив над смыслом сказанного им :oops: :oops: я вообще перестал газовать вперед , и прыжки вверх сразу же прекратились...
скорость продвижения назад назад при этом никак не изменилась.
под впечатлением произошедшего я,к сожалению, :oops: не запомнил ни кто именно меня вытаскивал, ни какой был ГАЗ-66 ни лебедку от БРДМ :oops:
значит надо чаще встречаться.
Re: Тормоз лебедки.
Сообщение 135 »
к сожалению недопонимаешь -(. При спуске с практически отвесных поверхностей, где ни на ногах не устоишь ни на полностью заблокированных колесах, вся надежда на лебедь. Лебедишься себе такой красивый вниз значит и тут бах, вместо того чтобы ехать со скоростью черепуги начинаешь лебедиться вниз с ускорением свободного падения. Оч неприятная тема. При этом ни ком не выбивает ни муфта на барабане из зацепления не выходит. Таже тема и с нейтралью - Висишь на тросу на нейтрали, пробуешь колесами вперед. Даёшь слабину на тросу, потом в конце попытки падаешь обратно на исходную (опять же потому что на тормозах не устоять) - рывок и лебедь выдаёт чуток троса.
З.Ы. Я вижу шутник ты Герман -) приезжай как-нибудь с Борей пешком, я тебе кое-что покажу и дам попробовать позиции 33 и 38 на своём газоне -), есть у меня тут горочка одна на примете для этого -)))))
+79181267290
Re: Тормоз лебедки.
Сообщение 135 »
Герман, спасибо, руководство по эксплуатации3.pdf, file0090 file0091 (страницы книги 142-144) оно! Попробую подзатянуть ленту, если не поможет, придется вскрывать...
+79181267290
