Лебедка от БТР на место родной
Слышал недавно, что лебедки от газ-66 и БТР одинаковые.
Потому из-за невозможности достать лебедку на 66-й, купил лебедку от БТР.
Лебеду от БТР с первого раза установить на бампер не получилось, т.к. крепятся они по-разному. Хотя с виду вроде и редуктор, и катушка у БТР и 66-го одинаковые.
Кто-нибудь устанавливал БТР-ские редуктор с катушкой на перед?
Re: Лебедка от БТР на место родной
Я поставил. Крепежки самодельные. Из уголка 65. Задняя крепежка прямая, передняя типа _П_ . Также нужен другой фланец крестовины кардана лебедки. И надо усиливать бампер.
AlexanderN писал(а): И надо усиливать бампер.
А как это делать?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
и Добрый фей помойму лебедь от БТРа поставил???? или я ошибаюсь?!?
- ФАНАТИК
не ошибаешься. и спереди и сзади.
Я тоже две от БТР ставлю. Так получилось что их оказалось проще достать.
"И надо усиливать бампер."
Дак а что с передним бампером нужно делать, как усиливать и для чего?
И еще вопрос пока для меня не решенный - как мастырить отбойники для задней лебедки?
Поделитесь информацией плс, кто чем может
Скоро выложу фотки.
2 Добрый Фей
А на твоем КОМ РК (который на заднюю лебедку) есть каталожный номер? Можно ли такой заказать на Горьковском автомобильном заводе, или только в в.частях найти реально?
Скоро выложу фотки.
2 Добрый Фей
- ФАНАТИК
На каком именно КОМ?
Если говорить про мою машину, то у меня РК стандартная. Если говорить про РК с 2-мя КОМами которую я продаю, то это гибрид из 3-х раздаток. Или можно сделать из 66-й но с фрезерными работами.
[quote="Добрый Фей"]На каком именно КОМ?]
Речь идет о КОМ, который устанавливается с правой стороны РК, как на фото.
Сложно найти такой КОМ.
Может быть какой-то другой КОМ подойдет для лебедки?
- Вложения
- КОМ РК.JPG (22.15 КБ) 7256 просмотров
- ФАНАТИК
Конкретно этот ком - под пожарку. Если хочешь найти себе что-то похожее то ищи по словам БМ-302
Я где-то здесь тему делал про этот КОМ. Цена нового 35 т.р Производит Михнево.
Добрый Фей писал(а):Конкретно этот ком - под пожарку. Если хочешь найти себе что-то похожее то ищи по словам БМ-302
Спасибо!
А вобще хочу найти любой КОМ который можно использовать для работы ЗЛ.
только 35 т.р. это ж половина шишиги
- ФАНАТИК
хм, у многих на форуме 35тр, это одна 10 если не 1\20 после всех переделок.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Gucul писал(а):только 35 т.р. это ж половина шишиги
- ФАНАТИК
Jecki писал(а):Gucul писал(а):только 35 т.р. это ж половина шишиги
ну у НЕКОТОРЫХ (желтого цвета) это цена будет состовлять 300% стоимости 66-го.
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
Да где же вы столько БТРовских лебедок набрали???
Может по теме кто отпишется? Сегодня прикупил лебедку с бэтера, снял сломанную родную и с чего начать установку новой, пока не пойму. Поделитесь опытом, желательно с фотками.
- Модель: МАЗ
Змей 77 писал(а):Может по теме кто отпишется? Сегодня прикупил лебедку с бэтера, снял сломанную родную и с чего начать установку новой, пока не пойму. Поделитесь опытом, желательно с фотками.
Ежели у Вас корпус от лебёдки целый, Очень ищу?!?!?!?! http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=12776 У мну лопнул.
- РЕГИОН60
Здесь вроде где то была тема с фотками,так что поиши поиском.
Добрый-Эхх писал(а):Змей 77 писал(а):Может по теме кто отпишется? Сегодня прикупил лебедку с бэтера, снял сломанную родную и с чего начать установку новой, пока не пойму. Поделитесь опытом, желательно с фотками.
Корпус целый только частично - хана резьбе на которую прикручивается вилка муфты свободной размотки лебедки.
- vitek-1978
У мена лебёдка без вилки,а меж муфтой и корпусом шайба.Только свободной размотки нет,но я уж привык.
- Модель: МАЗ
Змей 77 писал(а):Добрый-Эхх писал(а):Змей 77 писал(а):Может по теме кто отпишется? Сегодня прикупил лебедку с бэтера, снял сломанную родную и с чего начать установку новой, пока не пойму. Поделитесь опытом, желательно с фотками.
Можно у Вас корпус приобрести? ЕЖели да, то как лучше здесь,или в личке?
