кевларовый трос для лебедки
Герман
Философ
Сообщение Герман »
изучал про лебедки наткнулся на кевларовый трос
многие пишут что это хорошо
http://suvonline.narod.ru/suvonline/aks ... s/tros.htm
http://forum.kholmsk.ru/read.php?30,31878
Re: кевларовый трос для лебедки
С сожалению не для наших машин .
дорого сильно для нас надо 16мм ( минимум ) а он стоит 700- 1000 руб за МЕТР!!!!
И долго не живет , боится ультрофиолета и грязи .
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Это скорее для тех джиперов с маленькими лебедками. У нас родного барабана и под металлический хватат. Но коль бабло карманы жжет :) - "жираф большой ему видней" ТМ :)
Герман
Философ
Сообщение Герман »
такой гораздо легче
и не люблю я стальные тросы (доводилось танки на металлолом сдавать)
а если один где застрянешь - это мне важно.
вот и интересуюсь - может кто имеет опыт?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Ну как тебе сказать. С пластиком оно конечно удобнее. Эксплуатируем его на маленьких джипах. Вязать удобнее, бегать удобнее, когда рвется удобнее (хотя людям руки ломало, зато не отрывало), но вот я слабо себе представляю синтетику на 66-м.
Бамбула.
ПропаноПараФан
Сообщение Бамбула. »
Герман ! Я пять с половиной лет делал тетивы к арбалетам из витого кевларового тросика. Он нам случайно достался. В одном месте вояки заказ на производстве не забрали, и он завис. Арбалеты у нас шли с полиспастными безэксцентриковыми ускорителями и роликов было слишком много, чтобы рушить КПД, защищая перегибы троса навивкой, которая местно увеличивает жесткость троса. Думали, начнет перетираться. А он, действительно, со временем начинал махриться, но так ни у кого, в итоге, не порвался. При случайных холостых выстрелах лавсановая тетива рвалась. А кевлар держался, хотя раздавался страшный грохот, как будто ковер выбивают. Т. е., износа особо можно не бояться. Разрывное удлинение - невероятно мало. Модуль упругости - аховый. Вопрос только в цене. Шишига - не самолет. Экономия веса за такие бабки - нерационально. Теперь о колючих свойствах стальных тросов. Я посоветовал бы вам присмотреться к разным импортным стальным тросам. Когда я делал парусный катамаран, то решил сэкономить и на ванты пустил обычный метизовский трос - четверку. А мне показывали специальный западный яхтенный трос, так он и мягче, и прочнее, и модуль упругости у него выше. И хотя он дорогой довольно, но с кевларом не сравнить. Наверно, из такой стали на Западе и толстые тросы делают.
Поищите в интернете. А у нас трос тоже очень старый и колючий. Поэтому, если чего отыщите, просьба здесь же и сообщить.
1. Хорошее - враг лучшего.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
Герману ,
кевлар имеет два БОЛЬШИХ минуса
-- он замерзает при минусовой погоде ( если намок перед этим ) и превращается в такой камень что молотком с барабана сматывать приходится .
- ЗАКУСЫВАЕТ его на барабане ! при чем может так закусить , что вдвоем не вытянешь ! только ломиком поддевать как рычагом и упираться до первого пука !
а по поводу сломаных рук что то не очень понятно ...
кевлар когда рвется .. - ложится ! отстрел минимален ..
(знаю на собственном опыте ) ..
Сообщение 135 »
Про закусывание кевлара надо бы для правдивости добавить что закусывает его при определённых обстоятельствах (лебежение с перегрузкой поверх откровенно слабо намотанных нижних витков особенно неровно уложенных) и если кевлар просто закусывает, то металл закусывает ещё сильнее и после таких закусываний металл обычно можно выбросить...
+79181267290
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
135 писал(а):после таких закусываний металл обычно можно выбросить...
Не согласен. че ему будет после закусывания, закусывал пару раз и не чего.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
135 , все правильно пишешь .. не спорю ... закусывает под слабо намотанные петли ..
но вот в чем засада : когда руками тросс накидываешь аккуратно , то полюбому получается слабо ! и при первом же "боковом " лебежении тросс уходит по краю барабана вглубь под петли ! и вот после его уже только монтажкой вытаскивать .. или привязывать к дереву и задним ходом .. :wink:
метал не так закусывает ... его сложней загнать под петли ..!! он все таки не сминается в плоскость .. ( сминается но не настоолько )
а то что после закусывания мет тросса , ему доверия нет , то я согласен на все 100 %
Жека , так по причине закуса мы мой тросс уже кастрировали метров так на 20 !! :P
( закусан был еще до меня .. )
Сообщение 135 »
Jecki - речь идёт о перегрузке, когда лебежение "сквозь землю" на грани разрыва троса. Металлический после такого лебежения только выбрасывать(либо на короткие "удлинители"). Кевлар же такое варварство позволяет с собой проделывать не однократно.
ddiimm - кевлар уложить в натяг легче чем металл, согласен? Металл имеет меньшую гибкость из-за этого его более трудоёмко укладывать руками на свободной смотке и по равномерности прилегания витков и по равномерности натяжки... Что касается техники лебежения вообще (коль речь зашла о боковом), то неправильных лебежений надо избегать по причине опасности такого не столько для троса сколько для ходовой и крепления лебёдки. Сверх боковое лебежение (с углом поворота большем чем угол на переднем мосту, особенно в колее) создаёт не только такие же перегрузки на тросу как и при лебежении "сквозь землю", но и вкупе с этим перегрузки на шкорня/кулаки/и т.д.
На соревновании, когда дорога каждая секунда, приходится лебедиться не только без перемоток троса, но и иногда неправильно по причине отсутствия альтернатив. И в таких условиях (скорость, нетребовательность, безопасность при несоблюдении ПТБ) конечно кевлар выигрывает у металла. Но если некуда спешить (секунды не решают ничего), когда стоимость стоит не на последнем месте, когда есть возможность соблюдать не только ПТБ, но и потратить немного времени на выполнение правильного лебежения (без лишних перегрузок) - то тут кевлар уже проигрывает металлу... особенно когда речь идёт о том, чтобы тянуть из болота целого бегемота а не сухощавого уазика...
имхо на собственном опыте.
+79181267290
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
135 , :mrgreen:
так я и не спорю с тобой ! :wink:
по мне так кевлар вообще гамно ! :mrgreen:
для шишки точно не годится...
а про боковое лебежение .. сам понимаешь ... не всегда варианты есть .. да и выбор чаще не велик.. :wink:
( эт мы уже в другую тему уходим )
разреши подитожить ..
ИТОГ : кевлар хорош летом на легковой ! для шишки не годится! :roll:
( а жаль :( )
( правильно написал ?)
Сообщение 135 »
dimm, я ж тоже не спорю, уточняю моменты -)))
Ну правда она своя у каждого -)))...
Для меня лично - кевлар хорош в любое время года для легковой если есть возможность его приобрести себе. А на соревнованиях на легковую - просто необходим...
Для грузовиков даже не видел, может и можно что-то подобрать из яхтенных "аксессуаров" ;-), но ценник будет неслабый это раз, на фоне неспешного движения 66того по пересечёнке и лебежения в частности - сверхбыстрый балет с кевларом будет невостребован два... лично я лучше возьму фуаечку, перчаточки плотненькие и неспеша, можно даже с перекурами, вылебежусь на металле. А затем ещё и перемотаю неровно или не в натяг уложенный трос. %-)))
+79181267290
