Ценральная лебедка
- Герман
- Философ
Ценральная лебедка
не могу найти кто пробовал поставить одну лебедку за кабиной и использовать ее и как переднюю и как заднюю.
от лебедки трос идет вправо (для машин с левым рулем) к внешнему габариту автомобиля.
там поворачивает на ролике большого диаметра на 90градусов (вперед или назад по желанию)
дальше идет к правому углу(переднему или заднему)
там прикрепить съемный блок роликов (на нем нагрузка небольшая)
тянуться через блок
конец троса цеплять к другому углу автомобиля для более равномерного распределения нагрузки
можно и без съемного блока роликов обходиться если "дерево" выбирать справа от автомобиля .
тянуться через блок
Re: Ценральная лебедка
Начнём с того , как ты будешь ставить лебёдку за кабиной ?
- ФАНАТИК
живой пример УРАЛ, КАМАЗ. Лебедка в раме сзади. Основная задача протащить за собой прицеп. В случае лебежения вперед, нужно прокинуть трос по роликам.
Минусы конструкции лебедка 1( надежность), сложность прокидки тросов при постоянном лебежении. Зачастую до роликов невозможно добраться.
- Kairat
- АКЫН
И у краза она за кабиной
- Герман
- Философ
rencom писал(а):Начнём с того , как ты будешь ставить лебёдку за кабиной ?
лебедку за кабиной буду ставить поперек. так чтобы подошедший в водительской двери видел ее прямо у себя под носом.трос из нее будет выходить сначала поперек оси автомобиля и направляться в сторону правого борта.
ось вращения барабана лебедки можно и вертикально,как будет удобнее компоновать по месту надо решать
а у меня ни такой машины ни такой лебедки нет. показать не на чем пока.
за кабиной место можно найти - на некоторых машинах запаска между кабиной и кузовом стоит.
ролик (лучше пару роликов передний и задний) поворота троса на 90 градусов в горизонтатьной плоскости ставить возле правого борта добраться к нему не сложнее чем пассажирскую дверь в кабину открыть.
и только после прохождения ролика поворота троса на 90 градусов трос становится направленным вперед или назад по желанию.
две лебедки конечно надежнее чем одна но эта одна будет находиться в более защищенном от грязи, чем передний бампер, месте. чтобы раму не плющило сильно между лебедкой и роликом усиление.
в автомобиле много узлов представлено в единственном экземпляре: двигатель, руль,талон техосмотра.
одна лебедка весит меньше чем две. не только в килограммах но и в рублях.
магистрали подвода энергии к лебедке короче и тянуть их не к двум лебедкам а к одной.(карданы, провода,гидропривод)
за живые примеры спасибо - найду посмотрю что там у них уже есть.
Боюсь я что реализация станет неоправданно сложной .
У КАМАЗа и УРАЛа лебедка установлена в заднем конце рамы, у КРАЗа в средней части, у КАМАЗа и КРАЗа предусмотрена возможность выдачи троса вперед через систему роликов. На практике продеть трос для выдачи вперед - мудовые рыдания, как и последующая эксплуатация. Сам лично видел два КАМАЗа с пропиленной тросом рамой, в окне выдачи троса вперед. КАМАЗ и УРАЛ оборудованы тросоукладчиками, что сильно продлевает жизнь тросу, КРАЗ нет. Одна лебедка в раме с выдачей в две стороны совершенно нерабочий вариант, перед тем как, что-то изобретать возьмите 66 (с лебедкой) и на сутки в леса, да так лебедится, чтобы картер лебедки охлаждать приходилось все сразу понятнее станет (мое мнение).
- Вложения
- лебедка УРАЛ 1.jpg (78.74 КБ) 5759 просмотров
- лебедка КАМАЗ 1.jpg (79.69 КБ) 5759 просмотров
- лебедка КАМАЗ 2.jpg (92.69 КБ) 5746 просмотров
Лебедка КРАЗа.
- Вложения
- лебедка КРАЗ 1.jpg (106.92 КБ) 5719 просмотров
- лебедка КРАЗ 2.jpg (82.88 КБ) 5736 просмотров
- ролики по которым трос выдается вперед...
- лебедка КРАЗ 3.jpg (64.64 КБ) 5712 просмотров
Особенно здорово будет нырять в "говнах" по раму, трос переукладывать с заду на перед и обратно.Герман писал(а):не могу найти кто пробовал поставить одну лебедку за кабиной и использовать ее и как переднюю и как заднюю.
- Герман
- Философ
спасибо за фотографии и советы.
схемы прокладки троса на камазах нашел в чертежах и по ним видно что у конструкторов мысль была светлая
но перемудрили они сильно в тиши своих кабинетов - а на этих фотографиях увидел сразу как НЕ надо делать.
диаметры роликов маленькие и расположено все как то слишком хитро.
- идея залезать под засевший автомобиль и полчаса там гнуть стальной трос мне не близка совершенно -
я в эвакуационном взводе служил.
мой замысел в том чтобы сделать перекладывание троса вперед-назад операцией которая производится не ПОД автомобилем а РЯДОМ с ним и все это с минимальным количествоим деталей.
кроме того есть еще вопрос а лебедка это способ проехать или способ вернуться?
если идет колонна армейских машин то первой поставлена задача проехать и лебедка у нее по этой причине спереди..... а задние ее вытянут своими передними лебедками если будет надо.
автомобиль с передней лебедкой один в поле не воин - уверенно месить можно только в составе колонны
(это мое личное мнение) отсюда у гражданских КАМАЗов основное направление троса - назад.
или самому спастись или прицеп за собой протащить если прорвался.
схема должна быть такой , чтоб вообще трос не переукладывать . Трос должен идти вперёд , там разворачиваться и идти назад .
Тогда лебежение вперёд будет через блок .
- Герман
- Философ
так даже лучше -
думается для безпроблемного разворота троса нужен ролик большого диаметра - минимум 500
(а большой ролик где проще разместить? впереди или сзади?)
в блоке роликов три ролика обычных а четвертый большой - он же разворотный.
лебедка должна быть далеко от него иначе трос неправильно укладываться будет.
и трос не обязан выходить точно по центру автомобиля. буксирные крюки не по центру же стоят.
А вот по мне, дак две лебёдки всегда лучше чем одна ......
А ещё электрическая лебёдка может и заглохшую (утонувшую в реке) машинку вытащить, ну а родной механической лебёдки (если через блок), то хватит почти на все случаи жизни (а на что не хватит, то вторая (электрическая) поможет....
Ну а какую куда ставить это уже как кому нравится.
- Пан Инженер
тянуться через блок
Почему нехочеш поставить лебёдку на штатное место и потом -
1/ от лебедки трос идет прямо там поворачивает на ролике большого диаметра на 90градусов направо
2/ идёт к внешнему габариту автомобиля
3/ поворачивает на ролике большого диаметра на 90градусов назад
4/ идёт назад
5/ поворачивает на ролике большого диаметра на 90градусов налево
6/ идёт в центр машины
7/поворачивает на ролике большого диаметра на 90градусов назад
надо 4 ролики но второй лебёдки ненадо
или електрическую, которая стоит назади и за помощи роликов лебедится вперёд
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Пунк 2 это я так понимаю на краю бампера ? Во первых штатный бампер погнёт при первом лебежении . Но это решаемо
Во вторых нельзя будет колёса поворачивать Это хуже
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
назад выводи через крышу
- Пан Инженер
rencom писал(а):Пунк 2 это я так понимаю на краю бампера ? Во первых штатный бампер погнёт при первом лебежении . Но это решаемо
Да.
Я бы ролик вынесл вне бампера и конструкцию снимал.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Jecki писал(а):назад выводи через крышу
И кде будет держатель роликов ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
у крышки залива воды, на крыше, на кунге 2 шт.
