К запасу прочности КОМ-карданный вал-лебедка
Машина ок. 3т, двигатель 41, РК БТР60, лебедка БРДМ2 сзади. На лебедке трос 17,5 мм (от лебедки УРАЛ-4320). Отбор 100% мотора на лебедку. Срывных (предохранительных) элементов в приводе лебедки не установлено. Трос рвали не однократно. Несколько раз (3-4) случайно на ходу включали лебедку на смотку. Конструктив КОМ(РК)-карданный вал-лебедка не ломался! Хотя машина (при случайном включении КОМ) на скорости 20-40 км/ч втыкалась на месте с заблокированными колесами, по началу это явление принимали как заклинивание мотора. Фото лебедки и кронштейнов крепления представлены ниже.
- Вложения
- IMG_9333 400.jpg (88.84 КБ) 3041 просмотр
- IMG_9334 400.jpg (90 КБ) 3047 просмотров
- тр леб 400.jpg (68.49 КБ) 3034 просмотра
Re: К запасу прочности КОМ-карданный вал-лебедка
А почему на ходу лебёдка включалась ?
Машина - шасси 66 укороченное, кузов УАЗ, в переди двое сидят, сзади 2-5 стоят, движение по сильно пересеченной местности с отрывом ступней от пола кузова за движениеми тел и в частности ног никто не следит... задевают рычаги...
А вот ответь на 2 вопроса , я думаю многих это тут интересует .
1 сколько стоит этоа машина ?
2 как она числится в ГАИ ?
Эта машина "золотая"! Т.к. ее за 200 000 купили, но там не было не одной лебедки, ни КОМов. Было установлено нами: ступицы БРДМ2, колеса БТР80, РК БТР60, 2 лебедки БРДМ2, а после неудачного плавания (конкретный гидроудар с обрывом шатунов...) сменили двигатель на 41 это не считая мелочей (стартеров, генераторов) и вот пришло время заменить раму на новую с изменением расположения агрегатов... финансы точно никто не считал - страшно! Но это лучше чем водку пить! Я думаю еще около 300 000.
Зарегистрирована она как ГАЗ-66, в свидетельстве о регистрации в графе кузов стоит номер кузова УАЗа - 3151ххх... и все! Как так сделали не знаю. Я считаю можно взять УАЗ, установить в него двигатель 66, узаконить, и твори - не хочу!
- ddiimm
- Ватман
Б23 , видел вашего монстра на "резирвации"... ( если это вы были .. еще с опозданием приехали.. да и единственые такие монстрообразные были )
на месте не рассмотрел... как у вас привод на задний КОМ идет ?? ( от чего? )
Если с опозданием - мы. РК БТР60 имеет отбор мощности на лебедку.
- Вложения
- РК БТР60 гл вид.jpg (60.74 КБ) 2944 просмотра
- РК БТР60 гл2 вид.jpg (64.69 КБ) 2947 просмотров
- РК БТР60 со стороны ДОМ вид.jpg (63.45 КБ) 2938 просмотров
