Лебёдка на ГАЗ 66
- Jeeper
Лебёдка на ГАЗ 66
Подскажите пожалуйста какую лебёдку поставить на 66. Родная не стоит и под неё не чё не выведенно... И или, что надо сделать, что бы можно было поставить от 66!
Если можете расскажите поподробней, а то не очень разбираюсь!
[url=http://www.road.net.ua][img]http://www.road.net.ua/gallery/albums/userpics/10001/8~12.jpg[/img][/url]
[url=http://www.road.net.ua]Всё про Off-Road[/url]
- Jeeper
Re: Лебёдка на ГАЗ 66
Скажите пожалуйста хотя бы, лебёдка подключается к спечиальной раздатке или ...? Что такое КОМ??
- Пан Инженер
схема здесь :
КПП -> КОМ - коробка отбора мошности -> кардан -> лебёдка
КОМ -> рычаг в кабину - вперёд - неётрал - назад /намотка - размотка/
Последний раз редактировалось Morcak 07 янв 2008, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Jeeper
ООО, такой рычаг в кабине есть... Так теперь нужно поставить лебёдку и кардан и можно в бой?!
Jeeper писал(а):Подскажите пожалуйста какую лебёдку поставить на 66. Родная не стоит и под неё не чё не выведенно... :
Ну если говорить про тот 66-й что на фотке на Украинском форуме, то там похоже место под лебёдку предусмотрено, так что одной проблемой меньше - только надо будет в бампере дыру вырезать под ролики направляющие троса ...... а так Morcak уже по теме вроде всё сказал - надо будет искать лебёдку, кардан, коробку отбора мощности (КОМ) и ролики направляющие на бампер ..... лебёдку можно приспособить любую - хоть от ЗиЛ 131, хоть электрическую, хоть гидравлическую, но с минимальными переделками встаёт только родная .
Jeeper писал(а):ООО, такой рычаг в кабине есть... Так теперь нужно поставить лебёдку и кардан и можно в бой?!
А точно такой рычаг? там вообще-то есть два рычага - включение переднего моста и включение пониженной передачи (ну и конечно КПП)..... а вот если есть ещё один рычаг, то возможно что тебе и повезло
- Пан Инженер
Надо попробовать если рычагом неуправляетса КПП или РКК или межосевая блокировка или стоячный тормоз
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
andrei писал(а):Jeeper писал(а):ООО, такой рычаг в кабине есть... Так теперь нужно поставить лебёдку и кардан и можно в бой?!
Пишеш намного раз быстрее чем я думаю
Вот рычаг передней и задней лебёдки
- Вложения
- ry.jpg (51.68 КБ) 9248 просмотров
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Jeeper
Вот фото другого 66 (тоже моего), посмотрите место в бампере - это под лебёдку?
- Вложения
- Тут и рычажки есть и на понельке инструкция к управлению лебёдкой!
- DSC06201.jpg (53.3 КБ) 9244 просмотра
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
во блин а кунг как мой только свежее
ты короче подними кабину и посмотри с право по ходу движения автомобиля на коробку передач, если там заглушка на 6 гайках или болтах то у тебя кома нет, а если там агрегат какой-нибудь, вместо заглушки то чтото стоит.
А дырку в бампере и на раме для лебедки всегда сделаешь.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
кстати такое ощущенье на фото что у него генератор спереди закрыт крышками.
Да, там место точно под генератор ..... может и сам генератор там стоит? Вместо генератора поставить лебёдку можно, только нужны небольшие переделки - вроде надо будет поперечину крепления лебёдеи переделывать или пару отверстий сверлить - точно не скажу, а вот rencom ставил лебёдку вместо такого-же генератора - он точно скажет ..... кстати, он об этом писал уже на форуме, просто поискать надо
- Jeeper
andrei писал(а):Да, там место точно под генератор ..... может и сам генератор там стоит? Вместо генератора поставить лебёдку можно, только нужны небольшие переделки - вроде надо будет поперечину крепления лебёдеи переделывать или пару отверстий сверлить - точно не скажу, а вот rencom ставил лебёдку вместо такого-же генератора - он точно скажет ..... кстати, он об этом писал уже на форуме, просто поискать надо
Там точно не стоит, а там должен стоять генератор 12В или 220В?
- Jeeper
Я так понял, что генератор работает от КОМа? А рычажок в кабине служит для включения генератора? (я его двигал и у него три позиции )
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
у тебя книжка по газ-66 есть????
- Jeeper
Jecki писал(а):у тебя книжка по газ-66 есть????
Есть! Про три модели ГАЗ 66! Бортовые!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
там на первых страницах есть рисунок где какая педаль и где какая ручка управления изучи ее.
- Jeeper
Всё классно прочитал, но там не про генератор, а про лебёдку написанно! Там в книжке не рассказывается про модели с генераторами, тока с лебёдками и без них!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
в поисковике по форуму найдешь про генератор
