гидронасос
Александр&К
гидронасос
Сообщение Александр&К »
подскажите пожалуйст, какой стоит гидронасос на ГАЗ 66 самосвал вроде он цепляется к КОМу
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
на самосвале не знаю. Гидравлика цепляется либо на штатный КОМ, либо существует спец КОМ чисто под гидравлику без выхода на лебедку. Цепляется стандартный НШ (если не ошибаюсь до НШ75)
Александр&К
В принципе и нужен гдронасос который цепляется вместо КОМ.
а НШ75 подходит по крепежу или что то надо мудрить? или есть какие другие варианты?
Добрый Фей писал(а):...(если не ошибаюсь до НШ75)
Нет, это врят-ли.
На ЗиЛ-самосвал ставятся насосы НШ-32, на МАЗ-КАМАЗ - насосы НШ-50. На двигателях Д-240-245 стаятся насосы НШ-10 (гидроусилитель на Садко), так что скорее всего на 66-м - самосвале стоит НШ-32.
ФАНАТИК
Нет, это врят-ли.
Вряд ли по нагрузке? Я говорю то что было указано как максимально возможный.
gaz66ru9
Site Admin
Сообщение gaz66ru9 »
вот вам. Изучайте
http://www.avtomash.sura.ru/right8.htm
Александр&К
Спасибо. очень помогли, думаю поставить ком+нш32+две гидравли сеские лебёдки Come UP HV 15000 перед и зад
двигатель 5441,10 посмотрел каталог коробка похожа на 3309 думаю ком подойдёт
