Вопросик про лебедку
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Снял лебедку с донора, хочу перебрать все и поставить на свою.
Вопрос такой можно по номерам писать что из деталей следует поменять, а что трогать не рекомендуется, какие подводные камни можно встретить???
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... how&ida=11
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... ow&ida=106
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... how&ida=27
+ карданчики и что сделать с опорным подшипником, всмысле чем смазать и как??
Спосибо огромное кто разместил эти схемы.
Ну и тяжеленная сволочь, а чтоб поставить КОМ коробку надо снимать???
Менять детали надо только если не работает. За фланец кардана должен спокойно крутить рукой. На кардане проверь крестовины- там Волговские. Можно смазать литолом или поменять. Сам кардан смазать маслом как в коробке. Опорный подшипник разбирается. Забей внутрь литол.
Вообще конструкция ну очень простая. Можно поменять убки на БТРовские- у Ромы можно достать, но придется переделывать бампер.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
AlexanderN писал(а):Менять детали надо только если не работает. За фланец кардана должен спокойно крутить рукой. Можно поменять убки на БТРовские- у Ромы можно достать, но придется переделывать бампер.
От руки фланец не крутиться, а барабан если муфту отключить крутиться, я думаю там тормоз автомотический держит 63А-4501157 или я не прав?? Если буду разбирать на что обратить внимание?
С гупками полюбому к Роме я сним разговаривал, у меня в бампере дырку делать
Блин извеняюсь что зсдесь тему начил наверно надобыло в разделе Спецоборудование, а как теперь перенести??
Re: Вопросик про лебедку
Уважаемые форумчане! чтоб не плодить темы решил спросить в данной. Интересует качество родной лебедки на 66, а именно. Вот например от многих джиперов слышл про их проблемы с электро лебедками- то двигатель сгорел, то редуктор сломался, то клемы пригорели, то еще чего. У нас надюсь не так все (не считая что там электро у нас механика).
А то мож пару раз хорошенько залебедился, у тебя в коме зубья срезало на шестеренках, еще пару раз ралебедился, редуктор в лебедке развалился, собрал сделал, оказалось еще есть какой то геморой. Спрашиваю потому как своей лебедкой еще не разу не пользовался, думю к чему быть готовым?
- Штурман
Рассверли штифт до 8 мм, вставь отвертку и забудешь обо всем. Главное, чтоб трос не перехлестнулся и его не закусило. Ну и ролики усиль. А вообще для работы с лебедкой желателен еще один человек., который за ней смотрит.
Штурман писал(а):Рассверли штифт до 8 мм, вставь отвертку и забудешь обо всем. Главное, чтоб трос не перехлестнулся и его не закусило. Ну и ролики усиль. А вообще для работы с лебедкой желателен еще один человек., который за ней смотрит.
а родной бампер с родными роликами что не пойдет? или слаб?
- slava7448639
Штурман писал(а):.... для работы с лебедкой желателен еще один человек., который за ней смотрит....
Это верно.
Однако ролики, сколько не усиливай, сорвет если в сторону будешь тянуть, может даже и бампер порвать.
При лебежении очень важно, чтобы трос выходил из губок (роликов) строго параллельно раме, с этой целью а также снижения нагрузки на лебеду и трос как раз и используется штатный блок.
- Филипп
Дмитрий я правельно понял который штифт??
и почему выгодно вставить отвертку? а не болт..
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." Вальтер Рёрль.
- Филипп
И еще у меня запара с фланцем на КОМ , не чего не подобрать!!
поставил лебедку и Ком а соединить не как... на лебедке висит крестовина со внутренним шлицом к ней отлично подходит УАЗ кардан ,а на КОМе торчит вал диам 30мм под шпонку 8х30 и с запилом под клин.
подскажите чего туда напялить?????????
Кардан от БТР вас спасет ,там как раз под шпонку разъем.
- Герман
- Философ
Штурман писал(а):А вообще для работы с лебедкой желателен еще один человек., который за ней смотрит.
а если второго человека поблизости нету - видеокамера поможет имхо
- Штурман
Отвертка лучше. т.к сделана из хорошей стали и работает всей поверхностью . Рассверливай совместно. Фланец на КОМ там же где и ролики.
