Принимаются идей
Принимаются идей
Как сделать дистанционное вкл/выкл лебёдки . Не в смысле КОМа , а в смысле ручки на самой лебёдке .
Надо в свете управления задней лебёдкой . Но и наперёд хорошо .
Пневмо ? Электро ? Тросик ? как ещё ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Что ты собираешься включать??
Привод на КОМе\ДОМе?
Или лапку лебедки?
Если провод на КОМе\ДОМе то по моему надо делать пневматику с дублированием механической тягой где-то на раме.
почему пневаматика. Позволяет безболезненно держать нужную нагрузку длительное время (в отличии от электрики), позволяет работать даже при утечках рабочего тела (в отличии от гидравлика), у нас почти все есть для использовании пневматике .
Нет хочется именно управление лапкой лебедки ...
Потому как ручки комов у меня в кабине и бегать никуда не надо . А те ручки снаружи кабины ....
Вылезать бывает лениво ..... А штурмана гонять жалко .
Вот и хочется включать - выключать из кабины .
Сам тоже к пневматике склоняюсь . Вопрос от чего взять пневмоцилиндр . Как им управлять .....
rencom писал(а):....... А те ручки снаружи кабины ....
Вылезать бывает лениво ..... А штурмана гонять жалко . .....
Конечно, если в шлёпанцах в боллото вылезать, то конечно лениво :lol: :wink:,
А уж таких штурманов, что с тобой ездят гонять не только жалко, но и тебе как джентельмену должно быть стыдно :wink:
rencom писал(а):....... Вопрос от чего взять пневмоцилиндр . Как им управлять .....
Возьми тормозную камеру от ЗиЛа например - у неё мощности должно хватить (а не хватит, то можно от МАЗа - КрАЗа взять), хода тоже должно хватить (миллиметров 70-90 есть) ..... только на обратный ход надо будет пружину ставить, а для включения можно взять кран, который открывается закрывается поворотом на 90 градусов (например такой, как стоит перед пневморозетками прицепа), или просто кнопку как на воздушные сигналы ставят - давиш - воздух идёт, не давиш - не идёт.
Гость
Сообщение Гость »
rencom писал(а): Вопрос от чего взять пневмоцилиндр . Как им управлять .....
131-3733010 Электромагнит привода воздушного клапана включения переднего моста типа RS326 в сборе
Управлять кнопкой нажал включилось(цепь замкнул), отжал выключилось.
""Передний мост может быть включен принудительно. При включении срабатывает электромагнитный пневматический клапан и воздух от тормозного крана посредством впускного клапана поступает в пневматическую камеру. В ней установлена мембрана, которая воздействуя на исполнительный механизм (стержень, перемещающийся при помощи скользящей каретки) включает привод переднего моста. При отключении электрическая цепь электромагнита размыкается, воздушный клапан закрывается и возвратная пружина разъединяет передний мост с остальной силовой схемой.""
http://www-us.agrotech.com.ua/esp/catal ... 12/58.html
Клапан понятно , от Зила . А вот исполнительный механизм ?
тормозная камера от ЗиЛа
- это что ?
Гость
Сообщение Гость »
А чем исполнительный механизм клапана стержень(шток) не устраивает силой? или длинной хода?
вот тут лучше видно
http://www.autocat.ru/catalog/?model=11 ... =57#505268
мне кажется это только клапан .... который может воздух подавать ....
Или я не прав ?
Гость
Сообщение Гость »
я покупал электромагнит в сборе во с хренью похожей на эту 133-2509015 там шток ходит
http://www.autocat.ru/catalog/?model=40&group=87#518800
rencom писал(а):Нет хочется именно управление лапкой лебедки .....Вылезать бывает лениво ..... А штурмана гонять жалко .
Я не понял. Ну включишь лебедку из кабины, а трос сам поползет к дереву?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а):Я не понял. Ну включишь лебедку из кабины, а трос сам поползет к дереву?
Еще скажи, что не знал волшебные слова "нюхай, "ищи" и "ползи".... :wink:
По теме: какое усилие надо приложить к "лапе" лебедки если трос хорошенько натянут? Не совсем понятен алгоритм работы с задней лебедкой, в одно лицо все равно надо скакать от лебедке к кабине и обратно. Если вдвоем, то назначение пневмоцилиндра не понятно. Просто как сервофункция?
Ну как бывает . Штурман утащил трос к дереву . Зацепил .
После этого лапку надо повернуть в положение вкл . Для этого надо машину покидать . На лебёдке ручку дергать .
А хочется так .
В кабине нажал кнопку . Барабан отцепился от редуктора .
Штурман весело побежал к дереву и зацепил трос .
Я снова нажал кнопку . Лебёдка включилась .
Денул ручку КОМА . Всё . Поехали .
А поподробней можно ? Какой там ход ? какое усилие ?
Ты его для чего применил ?
ic
Сообщение ic »
rencom писал(а):В кабине нажал кнопку . Барабан отцепился от редуктора .
весело буксуя по жидкой глине, периодически падая физиономией в грязь, поднимаясь и весело продолжая изображать из себя бурлака на волге...
РАЗМОТКУ включи, а потом намотку. Лапка эту дурацкая нужна только в одиночку когда приходится лебедица.
весело буксуя по жидкой глине, периодически падая физиономией в грязь, поднимаясь и весело продолжая изображать из себя бурлака на волге....
Во-во!!! Именно так я как-то раз и бегал, пока из болота достали сначала 66-й, а потом ещё 4 УАЗки ..... если ездить на одной машине, то гораздо удобнее включать размотку,а потом намотку, а вот если надо вытащить 4 машины, то вамому разматывать трос быстрее получается (хотя и тяжелее) ..... кстати, приходилось мне и в одиночку лебедится - залазиш в кабину, включаеш размотку и идёш тянуть трос ..... только тянеш не до дерева, а складываеш его возле лебёдки на землю, потом уже глушиш машину и идёш цеплять за дерево - так легче получается, но дольше чем с барабана сматываь (закон сохранения энергии ещё никто не отменял)
Гость
Сообщение Гость »
rencom писал(а):подробней можно ? Какой там ход ? какое усилие ?
Покупал давно, почти сразу после покупки авто, хтел из двух таких штук сделать кнопочный привод кома на лебедку(ручка управления не очень удобно в кабине моей стоит)купил 1шт попробывать, услие приличное шток привода кома вдавливал, а вот ход 25-30 мм вроде того. От идеи в итоге отказался. На лапку должно вроде хода хватить.
ФАНАТИК
Вообще привода надо брать промышленные.
ну например посмотриздесь http://www.pnevmoprivod.ru/
основная идея это длина и диаметр. Больше диаметр больше усилие. ВСЕ,
+ к ним можно навесить линейные датчики (что-то вроде концевиков, покажут тебе среднюю точку, концевые точки) которые можно вешать не на всю длину хода штока.
Ну понятно , самый маленький подойдет .... только вот где их искать .
Хотелось бы в обычном магазине запчастей купить . На каких машинах маленькие пневмоцилиндры приминяются ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):На каких машинах маленькие пневмоцилиндры приминяются ?
На КамАЗах стоят пневмоцилиндры моторного замедлителя (затыкает выхлопную трубу после турбины).
ФАНАТИК
у меня знакомый занимается промышленной пневматикой. надыбаю каталог выложу его здесь (постараюсь вместе с ценами) ну а пересылку что-нибудь придумаем.
