Место установки задней лебедки. Куда?
Совсем уже собрался ставить лебедку за задним мостом. Но консилиум "гаражных авторитетов" принялся единогласно отговаривать. Мол, лучше снять задние отбойники и фаркоп, удлинить раму швеллером и воткнуть лебедку туда. Плюсы- намотка троса перед глазами. Минусы- как бы оно не того, не еб..лось бы. И теоретически при подъеме в крутую горку я могу зацепить картер лебедки.
В габаритах машины я не теряю. У меня запаска сзади, в это расстояние укладываюсь. Можно и площадку сварить сзади, с откидным люком над барабаном лебедки. Лесенку в кунг можно сделать удобнее.
Удлинить раму можно 14-тым швеллером. Но вот сам швеллер будет крепиться к раме с нахлестом всего 10см и на трех болтах с каждой стороны( отверстия болтов отбойника).
Ваше мнение?
Раньше обсуждали - перед мостом или за . :D
У меня стоит перед.
А по делу ,сушествовал штатный удлиннитель рамы ( от санитарных машин) может его поискать ?
Только вот .
1 чем дальше губы от лебёдки , тем лучше трос укладывается .
2 Задний свес .
3 Фаркоп ?
4 уж очень карданы длинные получаются
5 А вообще в чём смысл ?
rencom писал(а):А по делу ,сушествовал штатный удлиннитель рамы ( от санитарных машин) может его поискать ?
Нереально. Искать год буду.
1. От лебедки до губок 30-35см. Это столько же или чуть больше, чем на передней лебедке.
2. Свес остается такой же.
3. Фаркоп мне лично не нужен. Для буксировки чужой машине привяжу трос к раме.
4.Карданы получаются 120см и 110см. Карданы у меня есть.
5. А вот это я и спрашиваю.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Ну почему год, у меня стоит рама с проставками.... после 8-го июля, можно обсуждать резеть или нет.
ФАНАТИК
rencom писал(а):Раньше обсуждали - перед мостом или за . :D
У меня стоит перед.
Только вот .
2 Задний свес .
3 Фаркоп ?
У тебя стоит перед мостом, т.е. внутри колесной базы. Фото есть?
Добрый Фей писал(а):Ну почему год, у меня стоит рама с проставками.... после 8-го июля, можно обсуждать резеть или нет.
А сколько сантиметров нахлест рамы и проставки?
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1963.jpg[/img]
Только у меня Зиловская ( разница не принципиальная) и переделана на другую сторону. Вот это уже важнее . Кардан идёт правильно .
ФАНАТИК
дык у тебя кунг-то не стоит, поэтому красиво встала.... А мы под кунг примеряли так и не смогли в это же место поставить, мост достанет, так что только за мост.
Будет стоять . Нормально всё влазит .
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Под старые гомельские К-66 и К-66Н по расчетам как-то не очень получается - слишком мало поднят пол фургона над рамой.
ФАНАТИК
сегодня под машиной чуть лебедкой не задавило. Не влезет под К66Н вот так лебедка. Опора только на нижнюю полку рамы и за мостом. Все.
Но ведь у Командора стоит лебёдка под К-66Н ..... просто он кунг поднимал. rencom тоже вроде приподнимать собрался..... для того он и снял свой кунг.
ФАНАТИК
Так и я поставлю под низкий кунг лебедку, просто немного по другому. Вот и все.
ФАНАТИК
Воткнул вчера заднюю лебедку под КУНГ.
Один мля, при стоящем КУНГе, без домкрата, и ямы.
Стоит красиво аж сам себе обзавидовался.
8 болтов м10 думаю ее удержат. Завтра буду с губками кумекать.
Сильный парень . Очень сильный .....
Фото ?
ФАНАТИК
Забыл фотик дома :( вечером опубликую
rencom писал(а):Сильный парень . Очень сильный .....
Но э-э не мудрый. Заехал бы ко мне, Яма есть, по яме подъемник ходит. Правда, подъемник пока не очень работает- или поднимается, или опускается, нельзя зафиксировать в одном положении, но все лучше, чем с асфальта.
ФАНАТИК
И так обещанные фото ЗЛ
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/t_a_2278.jpg[/img]
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_2278.jpg
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/t_a_2274.jpg[/img]
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_2274.jpg
