блок лебедки
Бус
блок лебедки
Сообщение Бус »
В другом разделе в сообщении rencomа было
"...Потом катаясь на штатном блоке переправили весь груз и людей..."
Речь видимо шла не о лебедочном блоке, потому как на фотке он какой-то дохлый с виду, на нём дядька висел.
А есть ли вообще штатный блок для нашей лебедки, или нештатный, но подходящий, поделитесь, если кто пользуется.
Где найти можно?
С уважением,
Дмитрий.
Всё правильно , он не родной , самопальный .
Штатный написал в контексте . В смысле от лебёдки 66 .
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... how&ida=27
тут видно как выглядит родной .
P.S.
Я бы мой блок хлипким не назвал . У него диаметр ролика меньше - это да . А так он достаточно железный .
А на фото - да кажется маленким . :D
Бус
Сообщение Бус »
Спасибо, значит таки есть родной блок.
Это хорошо, но думаю, что редкость большая. На рынке посмотрю, может чем заменить можно.
Твой может и не хлипкий, (дядька там не худой висит на нём :wink: ), но мне кажется маловат для лебежения :roll: именно по размеру ролика, думаю, тросу неполезно так перегибаться.
С уважением,
Дмитрий.
Мне Рома достал БТР-овский блок. Поудобнее родного будет. А оценивать хлипкость блока по мужику, если тянуть машину, как-то неправильно.
Две пластины . Сверху бок на оси .
Два болта с дистанционными втулками . Эти болты затянуты намертво .
Внизу отверстие в которое вставляется болт . ( НА ФОТО НЕТ )
Если надо залебёдиться за блок . Болт вынимается , петли троса закреплённого за дерево вставляются между пластин , болт вставляется .
Блоком пользуюсь часто , в основном чтобы изменить направление троса для вытягивания других машин ( УАЗов :D ) , проблем нет . Трос не выскочит ( в отличии от штатного блока с крюком .
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_2139.jpg[/img]
Бус
Сообщение Бус »
AlexanderN писал(а):Мне Рома достал БТР-овский блок. Поудобнее родного будет. А оценивать хлипкость блока по мужику, если тянуть машину, как-то неправильно.
Да шучу я про мужика на блоке, там же смайлик стоял :wink:
С уважением,
Дмитрий.
Pilot
Сообщение Pilot »
Есть КАМАЗовские! Двух видов с крюком и с тросом за дерево! Тяжёлые зато с дисками что бы не соскакивал!
По 100 енотов!
