установка лебедки
Zaiatc66
установка лебедки
Сообщение Zaiatc66 »
Решил поставить лебедку. Есть часть штатной лебедки 66. Кузов =кунг. Перед рамы удлинен под лебедку. Пока нет поперечин,карданов,КОМ, вальцов .
Подскажите, пож, нужно ли сделать модернизацию узлов, пока еще ничего не устновленоы? Опыт эксплуатации штатной показал, что вальцы надо другие.
что еще? Есть ли вариант, позволяющий при необходимости пропускать трос назад под машиной и т.п.?
Хочу все знать и уметь
Город в профиле напиши.
Поперечины легко сделать самому из уголка или швеллера. Вальцы (ролики) лебедки нештатные хорошие можно достать у Романа Б23. КОМ- вопрос денег.
Б23
Сообщение Б23 »
Все твои вопросы можно решить только переговорив конкретно.
Звони: 8-915-265-38-00
Роман Б23
Zaiatc66
AlexanderN писал(а):Поперечины легко сделать самому из уголка или швеллера. Вальцы (ролики) лебедки нештатные хорошие можно достать у Романа Б23. КОМ- вопрос денег.
Поперечины кривые и усиленные, как их делать?
Zaiatc66 писал(а):Поперечины кривые и усиленные, как их делать?
Из уголка.
1)Сколачиваешь деревянный ящик по размеру лебедки- особая точность не важна, лишь бы крепежные отверстия совпали. Ящик крутить сподручнее, чем тяжелую лебедку.
2) Находишь уголок пятидесятку или немного больше, подлиннее требуемой
3) В месте изгиба вырезаешь сектор.
4) Греешь горелкой и изгибаешь. Можно не гнуть, а резать целиком, просто сварщик нужен поквалифицированнее.
5) Примеряешься по ящику. Повторяешь пункт 4
6) Сваркой завариваешь вырезы. Зачищаешь
7) Сверлишь отверстия
8) Красишь
9)Устанавливаешь лебедку.
Какой пункт вызывает затруднения?
P.S. Конечно, купить эту недорогую деталь куда лучше, чем возиться минимум день, но на безрыбье...
Zaiatc66
Из уголка.
8) Красишь
Спасибо, попробую.
Олег_39
Re: установка лебедки
Сообщение Олег_39 »
Ребята,подскажите последовательность установки лебедки спереди на 66-ой.Вещица тяжеловатая,монтировать придется одному и хочется воткнуть ее с первого раза!Лебедка от 66-го,уголки заводские.
снимешь бампер , вставляешь лебёдку , всё прикручиваешь .
Для облегчения можно смотать с неё трос .
Но всё равно удобнее работать вдвоём .
Я когда поднимал плиты в гараже, то между них (стыков плит) сделал мет. петли. Это для того, чтобы можно было ручной лебедкой газоновскую лебедку поднимать одному. Может у тебя есть возможность прицепиться какой-нибудь балке или еще что-то смастерить. Типа: один конец перекладины на крышу гаража, бокса и т.д. , а второй на авто (кунг) или дерево т .д. вот так выйти из положения.
Олег_39
Сообщение Олег_39 »
спасибо,ребята!Т.е.получается,к лебедке наживляю уголки и поперечную стяжку на земле и при снятом бампере все это дело приподнимаю талькой,задвигаю по раме до места крепления,прикручиваю к раме 4-мя болтами,все протягиваю. И еще вопрос по этим 4-рем болтам:класс прочности не менее 8.8 ?
Болтов там 8 . А класс прочности не очень важен . Если они затянуты
