Установка задней лебёдки ( начало )
Наконец наступила весна ..... так так тёплого гаража под 66 у меня нет , то задняя лебёдка ждала тёплого времени для установки . начало положено
Далее фото и вопросы .
Установленый Ком на раздатке .
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1962.jpg[/img]
Процесс установки ( вид сзади )
Гнутый швеллер к делу не относится , это временный крепёж
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1964.jpg[/img]
Вид снизу
Блестящая деталь возле кардана это переходник с ЗИЛовского фланца на кардан лебёдки от 66
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1963.jpg[/img]
Ну и вид сбоку
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1961.jpg[/img]
Теперь вопросы
1 после установки КОМа перестала включаться понижайка ..... при этом нормально подключается передний мост и сам КОМ .... А понижайка упирается насмерть . Так же как при попытке включить её без переднего моста . Версии ?
2 кунг придётся лифтовать от рамы на 50 мм . Вопрос как ? я думаю нарастить на деревянные бруски рейку по всей длине , а на кронштейны приварить металлические надставки ? Ваши мысли ?
3 как проводить трос ? Можно с нижней части барабана , тогда он выходит по прямой , можно с верхней . Это сложнее , надо дополнительные ролики , НО при этом плоскость по которой заходит трос на барабан гораздо ближе к плоскости в которой лебёдка крепится к раме . Насколько это критично ?
4 Сейчас пока всё разобранно легко можно добавить на задний мост ещё 2 аммортизатора . Ну например для того чтоб дольше они жили , легче им работать было . А оно надо ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
э не знаю как тебе ответить, но мы решили установку Задней Лебедки (ЗЛ) следующим образом.
1. ЗЛ ставися впритык к буксирному устройству. (чтобы мост до него не достовал, а у тебя похоже достанет)
2. ЗЛ ставится картером кверху (делается спец сальник)
3. Губки ЗЛ проходят под буксирным устройством. Чисто теоретически уменьшился угол съезда. На практике совсем не критично.
4. Лифтовать кунг\кузов не нужно. \
По поводу КОМ не отвечу, но попробуй снять егои посмотреть что у тебя не пускает пониженную.
Ну вариант с установкой за задним мостом рассматривался , но лебёдка нормально вошла перед мостом ( ничего не зацепит ) при этом кардан от КОМа к лебёдке достаточно короткий , и тросу укладываться легче .....
ФАНАТИК
кардан короткий - да. А его углы работы?
Тросу легче однозначно.
Углы небольшие , на глаз меньше чем на передней лебёдке ...... Чуть позже померяю ....
Ещё вопрос . Как правильно марка троса , который идёт на лебёдку .... Ну чтоб в фирму приехать и сказать - мне такогото троса , столько метров . Хочется родной ....
alexandr ru
Сообщение alexandr ru »
При установки ЗЛ картером вверх что за специальный сальник ставится и куда?
И еще вопрос: есть две лебедки (от 131 и от 66). Какую предпочтительней ставить назад?
На 131-м ЗиЛе стоит задняя лебёдка (родная от 131-го) перевёрнутая картером кверху - стоит уже лет пять - иногда работает по назначению :D никаких сальников не переделывали - ничего не бежит и не мокнет ....
2 rencom: Как включается ЗЛ? Вставил дополнительную тягу?
AlexanderN писал(а):2 rencom: Как включается ЗЛ? Вставил дополнительную тягу?
Пока ещё не сделано ... Но будет рукоятка в кабине ( рядом с рукояткой включения штатного КОМа ) и тяга к раздатке ....
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Долго думал чем не нравится установка ЗЛ перед мостом. Поднял раму домкратом и понял - на это место приходится максимальное кручение рамы. :(
Посмотрел конструктив промежуточной опоры кордана от КОМа раздатки к нососу на "пожарке" - имеет вид струбцины поджатой к раме. Крутящаяся рама на 66-ом обязывет очень тонко оценивать подобный нюанс - может получиться Садко с "дубовой" рамой....
Andrew писал(а):Долго думал чем не нравится установка ЗЛ перед мостом. Поднял раму домкратом и понял - на это место приходится максимальное кручение рамы. :(
Но при этом крепление кузова или кунга в этом месте как раз жесткое .... а пружины только в передней части .
И ещё перемычки поперёк рамы , которые крепятся к верхней полке не должны сильно мешать кручению рамы .... Может я и не прав , поправте меня .
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):Но при этом крепление кузова или кунга в этом месте как раз жесткое .... а пружины только в передней части.
Фургон крепится через резиновые шайбы, по этой причине крепление жестким быть не должно. Сам фургон так же имеет некотурую способность скручиваться, в противном случае отломанные "уши" от рамы. А передние компенсаторы, ИМХО, и убирают скручивание в центре.
rencom писал(а):И ещё перемычки поперёк рамы , которые крепятся к верхней полке не должны сильно мешать кручению рамы .
От количества точек крепления и их жесткости зависит. Что меня озадачило: зачем на пожарке промопору кардана сделали "плавующей"? Там ничего не мешало сделать отверстия или подвариться к перекладине...
ФАНАТИК
Скорее всего снимали вибрацию. Там же насос запитан.
ФАНАТИК
andrei писал(а):На 131-м ЗиЛе стоит задняя лебёдка (родная от 131-го) перевёрнутая картером кверху - стоит уже лет пять - иногда работает по назначению :D никаких сальников не переделывали - ничего не бежит и не мокнет ....
ну значит считай что мы перестраховываемся.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Добрый Фей писал(а):Скорее всего снимали вибрацию. Там же насос запитан.
Для снятия вибрации можно было поставить резиновую промопору от кардана ГАЗ 53. Понятно, в мозх конструктора пожарки не залезешь, но лично для меня мотаж ЗЛ требует осознания... :oops:
Как собираешься шприцевать лебедку?
AlexanderN писал(а):Как собираешься шприцевать лебедку?
Ну на совсем удобно , но можно ... пол кунга то чуть выше верхней часть барабана .
