Ломался ли КОМ КПП газ 66?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Сломался ли КОМ КПП, если сломался то как и с какими последствиями???
Второй вопрос к спецам: Можно ли использовать КОМ при большой нагрузкой в режиме размотке?
Я газовал и разматывал
Главное помощник успевал разматывать а то в обратку замотает ..... :lol:
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
КОМу то пофиг, там же вроде прямозубая шестерня...
DOTTORE писал(а):[post]349808[/post] там же вроде прямозубая шестерня...
ага
il031
Сообщение il031 »
Илья. писал(а):[post]349815[/post] ага
Зацепление с кпп косой зуб. Он там с шестерней промвала 3 передачи конектится
Yuraz
Сообщение Yuraz »
У меня на 53м самосвале шестерня КОМа стиралась на 1/3, включали до меня с треском, всем остальному хоть бы что.
По режиму размотки, кран хотите замутить? Так это допускается (на 66й такие же установки есть штатные), т.е. разматывайте с грузом.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Yuraz писал(а):[post]349821[/post] У меня на 53м самосвале шестерня КОМа стиралась на 1/3, включали до меня с треском, всем остальному хоть бы что.
Я хочу давать нагрузку в режиме размотки, т.е. например намотать трос вдругую сторону и пользоваться.
Сообщение тюлень »
Давай вместе попробуем разобраться.
На твоей машине КОМ с КПП на лебедку Газ ,лебедка ЗИЛ.
КОМ ЗИЛ передатчатое отношение намотка 1 ,размотка 0.76
Включение КОМ ЗИЛ намотка вперед рычаг,размотка назад рычаг.
Кулиса включения входит в КОМ спереди.
Передатчатое отношение в ледедке ЗИЛ 1к 31,номинальное усилие 5 т.
Трос в барабан на намотку снизу.
КОМ ГАЗ передатчатые отношения намотка размотка ,я не нашел но судя по размерам шестерен примерно такое как на ЗИЛовском около ,0,75
Те разматывает в 1.3 раза быстрее чем наматывает.
Лебедка Газ передатчатое отношение 1 к 24 ,тяговое усилие 3-4.5 т.
КОМ газ намотка рычаг назад,смотка рычаг вперед,кулиса включения входит в ком сзади.
Единственное что нам нужно понять это куда вращаются правильно барабаны лебедок ЗИЛ и ГАЗ.
Включи рычаг ком назад и посмотри направление вращения барабана лебедки со стороны редуктора по часовой или против.
Даже если они не совпадут (в чем я сомневаюсь) то отношения в редукторах
в одном 1к 24 в другом 1к 31 эту разницу почти полностью компенсирует.
Также на нагрузку на КОМ имеет значение на сколько смотан трос с барабана
при полностью смотаном усилие на барабане больше,нагрузка на ком меньше и наоборот.Разница в усилиях 3-4.5 т и 5-7т
Ломаеться примерно так.Первый ломаеться предохранительный палец,его как правило чем то заменяют большего диаметра.
Потом срезается шпонка на валу ком или разбивает выточку под нее,затем
слизывет зубья с шестерни лебедки она из бронзы или латуни.
КОМ живет,слизывает шестерни если сцепление не до конца выключатьпри его включении.
Или на самосвалах когда гоняют в хвост и в гриву а за уровнем масла в кпп не следят.Это не наш случай.
Вращение еще раз посмотри, самому интересно
il031 писал(а):[post]349818[/post] Зацепление с кпп косой зуб
Блин, точно. Затупил.
а ответа на вопрос темы так и нет... :lol:
Yuraz
Сообщение Yuraz »
serega.kam писал(а):[post]349873[/post] а ответа на вопрос темы так и нет...
Нет, не ломаются. (у хорошего механика).
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
тюлень писал(а):[post]349858[/post] Вращение еще раз посмотри, самому интересно
Барабан лебёдки ЗИЛа на 100% крутится вдругую сторону чем 66й, при том же направлении вращения кардана.
Сообщение тюлень »
От ком ГАЗ ? А штатно от ком ЗИЛ ? Полюбасу зиловская лебедка надежней и мощнее. А в связи с большими передатчатыми числами лебедки и меньшей массой 66 и кому на кпп газ тоже плохо не будет.
Иначе здесь тема была бы острая.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
тюлень писал(а):[post]349907[/post] От ком ГАЗ ? А штатно от ком ЗИЛ ? Полюбасу зиловская лебедка надежней и мощнее. А в связи с большими передатчатыми числами лебедки и меньшей массой 66 и кому на кпп газ тоже плохо не будет.
Зиловская если её спереди поставить, тянет на размотке (ком КПП газ 66)
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
micky писал(а):[post]349929[/post]
тут возникает другой вопрос: а лебеде не похрену ли в какую сторону наматывать? червячная передача,зубья не упорные.
скорость вращения задаёт ком коробки.
кто хорошо теормех учил?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]349931[/post] тут возникает другой вопрос: а лебеде не похрену ли в какую сторону наматывать? червячная передача,зубья не упорные.
Я думаю лебедю зиловскому все равно, вопрос все ли равно кому? А мотать надо снизу.
Sakhalinec
у мну ком на раздатке и он что вперёд что назад одна скорость.а вот если на коробке то там да надо намотку согласовывать с вращением колёс и на замотку она посильнее.
:) вот тревожные люди :) :) :)
sablia
Сообщение sablia »
У меня на авто вышке два раза ломался. Разваливались подшипники которые стоят в шестерне (коробка пятиступка).В двух подшипниках 18 шариков,все высыпаются в коробку.Мне повезло,первый раз выловил через сливную с помощью отвёртки с приложенным к ней магнитом.Второй раз хуже ,шестерней продавило корпус кома,он алюминиевый.Пришлось менять,шарики вылавливал также.Правда с одного получилось две половинки.Для коробки без последствий.Хотя если бы масла было холодным,думаю могло переломать шестерни.Первый признак что начинают разваливаются подшипники,повышенный шум при включённом коме.В последний раз поставил закрытые,думаю масло туда всё равно попадёт,Цена подшипников 50 руб.шт. а коробки новой от 70 т . руб.
sablia писал(а):[post]349942[/post] У меня на авто вышке два раза ломался. Разваливались подшипники которые стоят в шестерне (коробка пятиступка)
покажи фотку Газ -66 с вышкой.
