Шнекоротор для уборки снега - с приводом вместо лебёдки.
- Duke76
Пока это только мысль.
"Шишига" готова к бою - но большей частью стоит.
В рамках экономии бабла, которого нет (кой чё знаю про "кухню") - наш проулок "выпал" из муниципального заказа на чистку улиц...
Чистим снегоуборщиками... Найм трактора тоже вариант - но личное эго как-то подкашивает
Поставить отвал... х.е.з. Тоже не так это просто. Ну и снег на сугроб он не закинет. Заростём.
А тут обратил внимание, что щас кто только не производит шнекороторы - для всякой техники.
Взять что-нибудь за основу - и сделать к следующей зиме.
Лебёдку снимаем - шнекоротор ставим. Сделать его с ответным карданом - к КОМу на КПП.
По моим прикидкам, при 2500 об/мин двигателя, что соответствует в моём случае примерно 70-80 л/с, вал с кпп будет давать порядка 1000 об/мин, а скорость движения на первой пониженной будет около 5-6 км/ч.
Прошёл - недельный снег убрал.
Можно в каком-то радиусе съездить на другие объекты, помочь ребятам - в снегопады проблемы с техникой бывают.
Пара лебёдок "сноувинч" есть в загашнике. Одну на подъём агрегата, другую - на поворот сопла примастрячить.
Интересно мысли послушать...
- serega.kam
я когдато о такой насадке думал, .,для МтЗ
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D ... BWQQsAQIJw
и по ширине подходит ,и не грамоздкая
Снегоочиститель шнекороторный (шнекоротор) ШРС (ФРС-200М)
- Штурман
Duke76 писал(а):[post]343302[/post] Прошёл - недельный снег убрал.
Вы видно не в теме... снег убирать надо сразу, недельный двигать только грейдером... А если еще и оттепель придется, вообще с ним ничего не сделаешь... Зилы были с такими установками, там на привод ротора свой двигатель стоит... На Уралах такая же хрень, на привод ротора свой двигатель... Родного не хватает на перемещение машины и привод ротора...
Горячо поддерживаю!
У самого давно такая мысль, останавливает только отсутствие бабла. В сети масса вариантов самодельных роторов на разные трактора, а шишка уникальна в качестве универсального агрегатоносителя.
Кого только в лесу не встретишь...
- Duke76
Штурман писал(а):[post]343323[/post]
Чего по факту. Снега у нас щас, к примеру, больше чем в прошлом марте. Скоро ещё подвалит, говорят. Никакой "подложки", не говоря про наст! Нигде. Со снегохода проваливаешься по"яйки" и глубже. И плюхаешься в нём - трамбуется так себе. Зато для "горников" - идеал!
Снегоуборщик заходит в целину - и ничего, кроме объёма его не тормозит. Если по интересующему меня (в первую очередь) проулку проезжает несколько десятков легковушек в день - то колею они прикатывают. А вот центр и края - надо убирать, чтоб не "зарасти".
Площадки стояночные, если их не пользовали - то и с месячным снегом хорошо чистятся.
Про шнекороторы на базе "Зила".
Если вдруг не сталкивался - под капотом у него так:
[img]https://32.img.avito.st/640x480/3188839932.jpg[/img]
Двигатель у него один. В базе - 350 л/с. Часто меняют на 238-ой... С родным заявляется производительность 1 200 тонн/в час!!! Можно тупо посчитать энергию, которая необходима для того, чтобы ускорить 1200 тонн... До скорости минимум в 15 м/с...
И назначение таких шнекороторов - разработка любого снега "в полный габарит".
Урал - почти то же самое, только там есть однодвигательные и двухдвигательные. Во втором случае - на шнекоротор работает 238-й мотор.
Производительность - чуток побольше.
А нам - такая производительность не нужна.
Мне вообще, в качестве базовой идеи, нравится такая "одноступенчатая" моделька: http://www.mrmz.ru/tehnika/uborka/sneg/su_21_om.htm
У коммунальщиков щас такие популярны. Именно что способны пусть и ценой меньшего захвата - но молотить даже замерзший отвал... даже не недельной давности... В отличие от "золотых ручек", для которых его надо сначала "расшатать" грейдером...
Найти бы такой б/у...
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
У этого один мотор стоит КаМАЗовский, привод вроде от коробки.
Панки грязи не боятся.
Дорожникам и аэродромникам нужна большая производительность, а для своих нужд, мощности шишиговского мотора достаточно. Заводское б.у иногда попадается, но цены от 40 до 100 т.р. На фермере есть хорошая тема про шнекороторы, где много видов рабочих (проверенных) роторов http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944. Сам потихоньку собираю материал на приемках для постройки. В сумму 7-8 тыс. уложиться вполне реально. Вот пример хорошей бюджетной конструкции, правда сделанной небрежно http://www.youtube.com/watch?v=WlRcQrCZz80, http://www.youtube.com/watch?v=AdO7GpWIvEE.
Duke76 писал(а):[post]343302[/post] Можно в каком-то радиусе съездить на другие объекты, помочь ребятам - в снегопады проблемы с техникой бывают.
Уменьшение толщины снега до 20-40см применением бульдозерного отвала или шнекоротора позволяет резко увеличить уверенно проходимую толщину снега практически вдвое.
Так что зимой это может помочь преодолеть глобоко -заснеженное поле, только не нужно упираться и чистить до земли, в этом нет необходимости, а если все-таки и есть, то лучше сделать это 2-м проходом.
ГАЗ-САЗ-3511-66
