Передняя! лебедка зил 131 на газ 66
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Доброго времени!
Начал перебирать 131 лебедку и понял, что она должна сматывать в другую сторону чем 66я. Знаю что многие ставили.
Возникли вопросы. Получается, чтобы наматывать и трос был снизу (как положено на 131) надо включать наоборот размотку, а передаточное число на КОМ КПП при размотке ниже, то есть усилие меньше.
Вопрос: так и собирать или сломает КОМ при нагрузке, движка не хватит и т.д?
Если наматывать наоборот, трос сверху, то червяк лебедки будет работать в обратную сторону, что тоже не хорошо.
Может быть я все напутал, поправьте пожалуйста. И жду совета.
Гуглом пользоваться умею, по форуму искал - дайте конкретную ссылку.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Может кому пригодится.
Вчера съездил и положил рядом две лебедки. При намотке кардан крутится по часовой стрелке (если смотреть сзади). Зиловская при этом наматывает трос снизу, как ей и положено, можно его пустить из под бампера, я так буду делать. 66я наматывает сверху, это и так понятно. Тоесть червяк в 131 и в 66 крутит в разные стороны при одном направлении вращения кардана (а я думал что в одну).
Тема закрыта!
Сам с собой пообщался :). Специалистам некогда на простые вопросы отвечать :(
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
товарищ! ты сам себе проблему придумываешь.я при перестановке хвостовиков на лебёдках зил и брдм, да и по опыту рукастых газ,никто!!! не не заметил разницы в зубьях лебёдок.просто переворачивается червяк.если б были разные зубья он бы хрен полез. Посему вывод: ты её хоть как крути она работает как надо.
про ком - с чего ты взял что на размотку усилие другое? две одинаковые шестерни набегают на ведущую,или я что-то упустил в размерах шестерён.
при намотке троса на лебедь надо учесть другой момент: чтоб не получилось колёса вперёд и трос назад,вот и вся хитрость.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Если ком от коробки ваще похер.
Ком врубил смотку или размотку, сцепление отпустил и даже на нейтрали крутит.
Хочешь добавить колеса включай передачу вперед или назад и пункт первый....
Это если с раздатки ком, можно наеб@ться с направлением вращения колес и лебёдки
Sakhalinec
DOTTORE писал(а):[post]339327[/post] Это если с раздатки ком, можно наеб@ться с направлением вращения колес и лебёдки
вот я и поде..ся когда зиловскую вперёд воткнул,клюз пришлось переваривать.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]339333[/post] вот я и поде..ся когда зиловскую вперёд воткнул,клюз пришлось переваривать.
А оставить зиловскую смотку с низу не хорошо? В бок плохо тянуть?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Sakhalinec[/ref],
Sakhalinec писал(а):[post]339326[/post] про ком - с чего ты взял что на размотку усилие другое? две одинаковые шестерни набегают на ведущую,или я что-то упустил в размерах шестерён.
Писали передаточное число КОМ разное, какое не помню. Да и смотка напрямую а размотка через промежуточный вал вроде.
Kizzbass
Сообщение Kizzbass »
[ref]Sakhalinec[/ref], Трос кевларовый? Во сколько обошелся? Какое усилие на разрыв?
Sakhalinec
micky писал(а):[post]339339[/post] А оставить зиловскую смотку с низу не хорошо? В бок плохо тянуть?
почему не хорошо,нормально,у меня просто привод от раздатки.
micky писал(а):[post]339342[/post] Да и смотка напрямую а размотка через промежуточный вал вроде.
это надо уточнить по чертежам или в натуре,у меня родная по всякому была.нагруз на ком не очень,ведь смысл лебеди в её передатке,да и на всякий шпонка есть.
Kizzbass писал(а):[post]339344[/post] Трос кевларовый? Во сколько обошелся? Какое усилие на разрыв?
Али рулит, 16мм, 45 рубасов 100 метров. https://ru.aliexpress.com/item/orange-1 ... 0.0.yXz15e
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Слышал, что надо раму пилить под 131 лебедя. Подскажите где пилить, или ссылку? На выходных пробовать буду, если погода нормальная будет.
Sakhalinec
ни чё не надо пилить, из швеллера 50-60 делать надо новые поперечины. обрати внимание на сверловку родных.дырка которая одна не в уровне с другими.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]339481[/post] ни чё не надо пилить, из швеллера 50-60 делать надо новые поперечины. обрати внимание на сверловку родных.дырка которая одна не в уровне с другими
А я хотел переднюю поперечену просто укоротить, или лучше на швеллер заменить?
Sakhalinec
У неё полка не удобная,тут конечно по желанию.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Разобрал лебедку, червяк снял. Привод кардана в одну сторону очень туго рукой крутится, в другую рукой не провернуть. Это нормально или надо что-то регулировать?
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 »
у меня так с кразовской задней получилось :mrgreen:
и х.й с ней :D она и без помощи колес с любого дерьма выдернет,там один предохранительный палец на 14 :mrgreen: :mrgreen:
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Sakhalinec
micky писал(а):[post]339648[/post] надо что-то регулировать?
канешна,хотя думаю после чистки всё будет в норме.под хвостовиком прокладки бумажные и металлические,не попутай стыльной стороной.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]339677[/post] канешна,хотя думаю после чистки всё будет в норме.под хвостовиком прокладки бумажные и металлические,не попутай стыльной стороной
Я так понял, что в разные стороны кручу - тормоз срабатывает. Открыл лючек тормоза, нажал на пружинку и крутится нормально, но плотно в обе стороны. Наверное низ не буду перебирать, а то действительно прокладки подбирать придётся.
Sakhalinec
тормоз должен работать в одну сторону.рекомендую удалить.рвали шпонки и троса,а дело было в тормозе.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Он и работает в одну сторону. Когда тормозит можно провернуть воротком 15 см. Пока оставлю, его же всегда можно отключить через маленькую крушечку, но буду иметь ввиду, спасибо.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Что то я задумался.... Швеллер 80мм поставил вертикально. Согнет, или надо все таки его плашмя положить?
Может из другого профиля делать?
