КОМ. Знатокам. "ЧТО?ГДЕ?ОТ ЧЕГО?" :-)
BUNY
Сообщение BUNY »
Поиски мои ручки на КОМ не увенчались успехом, а посему решил купить ещё один... С ручкой. Купил. Взял тот, что у меня был и тот, что купил... Положил рядом...
[img]http://www.frontera.ru/IMGP0010.jpg[/img]
Справа- штатная, какая и должна быть... А слева... О ТЧЕГО?! Корпус и крышки на ней ЗЕРКАЛЬНЫЕ!
Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст!
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Есть у меня предроложение что:
1. это от БРДМ. Там двигло назад смотрит....
2. Неправильно собрано (хотя маловероятно)
3. Корпус от БРДМ (там другая крышка), а крышка 66-я. Кстати если просверлить отверстия в коробке (видна отливка под него) то все станет на место....
вот схема брдм
ком на коробке ( 13 ) вообше нарисован с другой стороны коробки . Или ошибка ?
BUNY
Сообщение BUNY »
Добрый Фей писал(а):3. Корпус от БРДМ (там другая крышка), а крышка 66-я. Кстати если просверлить отверстия в коробке (видна отливка под него) то все станет на место....
ФИГ! Крышка зеркальная... И корпус тоже... Пробка СВЕРХУ получается... :-) Во фигня какая... А ведь мне её новую с завода прислали...
З.Ы. Может это та, которая назад вертит?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Может это КОМ на гидравлику (насос) с 53-х говнососных ГАЗонов, у них ручка включения была установлена между кабиной и цистерной с какашками.
Шестерни на обоих КОМах похожи или нет?
BUNY
Сообщение BUNY »
Andrew писал(а):Может это КОМ на гидравлику (насос) с 53-х говнососных ГАЗонов, у них ручка включения была установлена между кабиной и цистерной с какашками.
Начинка одинаковая...
Б23
есть мнение....
Сообщение Б23 »
Скорее всего эта КОМ с КПП правого двигателя БТР-60.
У меня такая КПП с КОМ стоят на машине, только КОМ уже модернизирована...
WRANGLER
Re: КОМ. Знатокам. "ЧТО?ГДЕ?ОТ ЧЕГО?" :-)
Сообщение WRANGLER »
у меня тоже такой ком никак немогу придумать на нево ручку включения
