крепление лебедки зил 131 на газ 66
расскажите кто как крепил лебедку от зила 131 на газ 66,хотелось бы увидеть фото,нужно ли выносить ее вперед чтобы откидывалась кабина?
- Dmitriy7171
- ПСИХ
я делал так на прошлом проекте
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
серьезный проект,я так понимаю она только снизу крепилась?
у меня вместо переднего уголка стоял 10 швеллер на ребро.торцы были зашиты.и крепились болтами через удлиннитель рамы и ещё снизу.
viewtopic.php?f=51&t=17096&start=160#p225883
а что за удлинитель рамы?
У меня лебедка от 131-го стоит в раме без удлинителей и кабина открывается и бампер нормально стоит.
извиняюсь вопрос не в тему, рк 157 ? или 131.
- Sakhalinec
приварка уголков к раме не гуд! Родственнику ставил швеллер 75 к торцам пластины для бокового крепления и по одному вниз.кабине не мешает.
vanchik418 писал(а):[post]322670[/post] а что за удлинитель рамы?
обычные штатные.приклёпаны к основной раме.
У Димки рк 157 стояла вместе с траверсой.
Иван спасибо за ответ,я буду ставить 131 родная не выдерживает вернее пониженная.
- vitek-1978
У РК 131 вроде другое направление вращения передка,где-то здесь была тема.
спасибо за ответы,лебедка на месте)теперь интересует какой кардан и от чего туда поставить?
- serega.kam
Как вариант люди ставят кардан от уаза
когда все доделаю выложу полный фотоотчет,по поводу кардана от уаза,я так понимаю на лебедку ставится фланец от уаза к нему кардан,а как прикрутить кардан к фланцу на КОМе? и подходит ли кардан по длине пилить не надо?
Пользуйтесь поиском все уже обсосано 100 раз
