Использование задней лебедки спереди
Иван 33
Сообщение Иван 33 »
Форумчанам , привет !
Подскажите пож. , есть у кого опыт использования задней лебедки , установленной на ГАЗ-33(3308) , как передней, по принципу полноприводного КАМАЗА.
а то не охото нагружать машину ещё одним "баластом" спереди ...
Сообщение тюлень »
Кроме роликов для работы троса спереди,нужен еще и троссоукладчик .С ним основная проблема.На лебедках Газ,ЗИЛ их нет.Видел правда на машинах связистов под тонкий трос,но видимо сами изготовляли.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У связистов вроде штатный, но он на нагрузки не расчитан - он чтоб провода тягать, а не тросом машину.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
если глянуть соседнюю тему по задней лебедке, один из форумчанинов с ником nemesis63, примерно подобную схему реализовал, но фотографий еще не предоставил. Как я понял с его слов трос укладывается за счет натяжения, который создает верхний ролик губ, который в свою очередь прижимается "пружиной" к нижнему и зажимает трос.
nemesis63
Сообщение nemesis63 »
Важно, что обводные ролики должны держать нагрузку немалую. Нагрузка на оси одного ролика при прокладке троса на 180 град будет 200% от тягового усилия. Если 2 обводных ролика - углы на них трос описывает по 90градусов - 156% на каждой из осей.
