КОМ на РК 33081
- comandor
КОМ на РК 33081
Обратился ко мне с вопросом человек. попросил помочь разобраться - каким образом будет работать КОМ на раздатке 33081, если в нейтральном положении в раздатке малая шестерня на первичном валу крутится свободно, а ведь от неё должен приводиться вал КОМ. И я понял, что практически ничего не знаю по этой теме. Никогда не приходилось разбирать рК 3308, и тем более устанавливать КОМ на эту РК. Просветите по таким КОМ, подходят ли КОМы от 66х? какой принцип работы такого КОМ, на каких режимах РК и КПП,
Раздатка 3308 и 66 ведь совсем разные по первичному валу, если я правильно понимаю ?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
КОМ на РК 33081
вот фото внутренностей раздатки 33081 http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=15884.
КОМ на РК 33081
вот ком на неё viewtopic.php?f=39&t=24637&p=306105#p306105
хотя за что она по центру цепляется не пойму
КОМ на РК 33081
не понял про какую малую шестерню идёт речь в первом посте .но эта проточенная хрень под вилку не может крутиться свободно.она крутиться с промежуточным карданом и и может связывать или выход напрямую на задний мост или связывать блок шестерён на пониженную.котроче у неё таже функция что и у малой шестерни на раздатке 66.только сделано по другому.а вот чем приводится ком я не просёк.судя по фото шестерня там стоит по центру.
- comandor
КОМ на РК 33081
Вот это мне и непонятно - на нейтрали по центру люка не шестерня а муфта под вилку. А речь щла про ту шестерню, которая меньше из двух.
www.sever66.ru
КОМ на РК 33081
comandor писал(а):[post]318125[/post] Вот это мне и непонятно - на нейтрали по центру люка не шестерня а муфта под вилку. А речь щла про ту шестерню, которая меньше из двух.
может с неё и приводится ком.больше там по ходу нечем.да и в теме про ком пишут что шестерня меньше выглядывает из него(про такой ком ещё дима димедрол спрашивал.у него ком был как с пожарки но шестерня меньше выглядывала.)
да щестерня эта малая не должна свободно крутиться так как через неё должен быть привязан пониженый ряд.
короче без 100 грамм не разберёшься.
- comandor
КОМ на РК 33081
На пониженной она и не крутится свободно, она свободна, когда нейтраль.
www.sever66.ru
КОМ на РК 33081
comandor писал(а):[post]318160[/post] На пониженной она и не крутится свободно, она свободна, когда нейтраль.
как так ?она же должна быть в постоянном зацеплении с промежуточным валом(через который идёт понижение)иначе никакого толку от неё не будет.в раздатке 66 её функцию выполняет 1 скользящая шестерня.там она или входит в большую шестерню(прямая)свободно крутится с промкарданом(нейтраль или привод ком)или входит в зацепление с промежуточным валом(пониженная).
КОМ на РК 33081
дошло наконец что ты имел ввиду.в нейтрали она вместе с промвалом отдыхает и ничего через неё не запитать.тогда я в ауте.и владельцы 3308 помалкивают.да и кроме той объявы о продаже кома на рк 3308.нигде я не встречал упоминания что на форуме кто то ставил такой ком .Славон именно поэтому отказался от этой РК.
КОМ на РК 33081
обратите внимания на зацепление соседних шестерен, они запускаются муфтой, принцип кома бтр/брдм, где 4 выход, другими словами валы приводятся в действие муфтой, когда она перемещается к соседней, в иных случая когда муфта по средине фланци крутятся в холостую(крайние блоки только крутятся на валу, как барабан лебедки). Имея на руках рк Вы и сами можете убедиться в этом перемещая муфту. Зацепление кома предположительно происходит за большую шестерню возле фланца кпп.
- comandor
КОМ на РК 33081
Если зацепление КОМа происходит за большую шестерню, то ком будет работать только тогда, когда будет крутиться кардан заднего моста. Большая шестерня находится состороны заднего кардана и намертво с ним связана всегда.
www.sever66.ru
КОМ на РК 33081
ЧОПОРОВ писал(а):[post]318167[/post] Славон именно поэтому отказался от этой РК.
У меня уже стояла 66-я когда купил машину.
КОМ на РК 33081
Славон писал(а):[post]318171[/post]ЧОПОРОВ писал(а):[post]318167[/post] Славон именно поэтому отказался от этой РК.
СОРРИ.не запомнил.
КОМ на РК 33081
Смотрел-смотрел - нифига не понятно, надо щупать. Мне думается или выступающая шестерня тоже перемещается при включении, или она изначально сдвинута к шестерне первичного вала и имеет с ней постоянное зацепление. Иначе смысл всей КОМ просто теряется, если ей нельзя пользоваться на неподвижной машине. Вот только смущает положение данной шестерни на прилагаемом фото - где тут низ и верх не знаю. Пока больше похоже что она на стороне вторичного вала. Но на схеме ясно видно что шестерня первичная больше располагает для контакта с шестерней КОМ.
КОМ на РК 33081
Славон писал(а):[post]318176[/post] Смотрел-смотрел - нифига не понятно, надо щупать. Мне думается или выступающая шестерня тоже перемещается при включении, или она изначально сдвинута к шестерне первичного вала и имеет с ней постоянное зацепление. Иначе смысл всей КОМ просто теряется, если ей нельзя пользоваться на неподвижной машине. Вот только смущает положение данной шестерни на прилагаемом фото - где тут низ и верх не знаю. Пока больше похоже что она на стороне вторичного вала. Но на схеме ясно видно что шестерня первичная больше располагает для контакта с шестерней КОМ.
верх у неё справа.где 2 отверстия рядом.
- comandor
КОМ на РК 33081
Если шестерня первичная имеется ввиду номер 3, то она при нейтральнойм положении муфты просто свободно крутится на валу и ничего приводить не может. А шестерня номер 5 мёртво сидит на валу и крутится только с валом и соответственно задним карданом.
www.sever66.ru
КОМ на РК 33081
на нейтрали все шестерни стоят.кроме муфты сцепления.может в исполнении с комом там шестерня какая нибудь стоит вместо муфты.иначе в нейтрали ком не действует.
КОМ на РК 33081
comandor писал(а):[post]318178[/post] Если шестерня первичная имеется ввиду номер 3, то она при нейтральнойм положении муфты просто свободно крутится на валу и ничего приводить не может. А шестерня номер 5 мёртво сидит на валу и крутится только с валом и соответственно задним карданом.
шестерня 3 находится в постоянном зацеплении с промвалом пониженного ряда.
КОМ на РК 33081
Это больше похоже на гадание, может у кого-то есть возм. пощупать, промерить этот ком... Судя по другим фото, там как и на газ 66 , передвигается доп шестерня.
