Замена генератора на лебедку
Уважаемые форумчане подскажите при замене генератора на лебедку КОМ и карданы менять надо? То есть в какой комплектации брать лебедку?
надо брать одну лебёдку .всё остальное остаётся .
Даже лишние детали останутся
- vitek-1978
А КОМ на генераторе разве не односкоростной(в смысле без реверса)?
vitek-1978 писал(а):[post]316623[/post] А КОМ на генераторе разве не односкоростной(в смысле без реверса)?
я под каким 66 ком лазил был точно такой как на лебёдку.и карданы с подвесным и даже генератор был присоединён с предохранительным пальцем.я всё снимал когда лебёдку комплектовал.
Так тогда и поступлю, правда ролики еще нужны, то же" родные" искать или есть что - то получше?
- SergeyK
Устин писал(а):[post]316601[/post] Уважаемые форумчане подскажите при замене генератора на лебедку КОМ и карданы менять надо? То есть в какой комплектации брать лебедку?
А куда генератор денете, если не секрет?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Да пока еще не решил, но использовать ни где не собираюсь. Есть предложение?
Устин писал(а):[post]316681[/post] Да пока еще не решил, но использовать ни где не собираюсь. Есть предложение?
там генераторы 2 типов ставились.г-290 я взял бы(24 вольта)вот у него не знаю какой ком .а второй (с какого я снимал)на 220 вольт.
- SergeyK
Я себе присматриваю потихоньку 220В однофазный. Если у Вас такой, то можно обсудить. Бывали вроде 4 и 8кВт.
R2DNY
R2DNY
"Я себе присматриваю потихоньку 220В однофазный. Если у Вас такой, то можно обсудить. Бывали вроде 4 и 8кВт",
То что он 8 квт это я определил. Полное имя в документах,а они сейчас на оформлении. Посмотрю , если найду "шильдик" сообщу.
И снова здравствуйте,господа форумчане. Очередной вопрос.
Как уже сообщал-занимаюсь заменой генератора на лебедку. Сделал запрос по продавцам. Предварительный результат превзошел мои ожидания. Расчитывал на "родную", а тут посыпались предложения ,скорее всего на "развод", где наряду с лебедками от 66,131.настоятельно предлагают поставить от:БТР,БРДМ,КАМАЗ,УРАЛ.Что предложите делать?
У меня стоит лебедка от БТР. Раньше тоже стоял генератор. Фото могут скинуть на почту.
Тел.8-913-882-34-50
Я когда "записался" в наш клуб, то первым делом посмотрел тему "Моя машина". Очень много подчеркнул от туда. В последствии стал обращать на те тех моменты, о которых даже раньше и не догадывался. Может то же полистать там страницы и выбрать то, что понравится с корректировкой на цену и возможность установки
Да я так и поступаю. Сижу в этом разделе часами.Предложений то много.От замены коробки, до полного переоборудования. Глаза разбегаются.Возможность в принципе есть Нужно только правильную линию доработок выбрать. Вот и сижу на сайте...
Последний раз редактировалось Устин 16 мар 2016, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Самая доступная от 131, что по стоимости, что по количеству предложений. Надежность не хуже шишигиной. Можно и экзотику каку поставить, но случись что поменять или запчасти достать будет сложней и дороже.
- Sakhalinec
Установка родной есть :установка родной. Все остальные ставятся с некоторым переделом тех или иных частей.Если есть руки (по большей части токарка и сварка) и голова - втулить можно что угодно. Всё зависит от финансов.
А по переделкам примерно так: 1.родная! 2.БРДМ (перевар опорных поперечин).3 БТР( то-же что 2).4. 131 (перевар крепов,токарка на хвостовике). 5 и тд.
Дерзай.
Дерзай.
Спасибо за информацию.Возможности по токарке ,сварке и другой обработке есть и довольно неплохие, я бы сказал даже близки к идеальным. Были бы чертежи и документация.Но это сегодня, а завтра может и не быть. Вот и спросил что к чему. Конечно "родная" есть родная, но может есть смысл доработать, например поставить другие ролики(многие пишут ,что серийные не "айс" , либо еще чего-нибудь). Я пока не пришел к окончательному выводу ставить или нет кормовую лебедку. Много вопросов по переделки кунга, герметизации кабины.Короче интересная тема получается...
- Sakhalinec
Если так много вопросов сделай тему в моя тачка.
Чертежей на этой машине не бывает,всё методом взял и приварил.
Ролики уже обсуждали,поиск в помощь.
Папуся писал(а):[post]317107[/post] Самая доступная от 131, что по стоимости, что по количеству предложений. Надежность не хуже шишигиной. Можно и экзотику каку поставить, но случись что поменять или запчасти достать будет сложней и дороже.
лебёдке от 66 о надёжности 131 мечтать и мечтать
Согласен. Но сегодня пообещали как раз лебедку от 66. Если "сростется"- заморачиваться смысла скорее всего нет.Теперь ищу электромеханическую на корму.
