Установка КОМ на ГАЗ-66-40
comandor
Сообщение comandor »
Необходимо установить КОМ, привод и переднюю лебёдку на дизельный воздушник ГАЗ-66-40. Там стоит КПП 4301-1700010. Необходима маркировка КОМ для этой КПП. Если он в природе существует механический двухстороннего вращения.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
dimidrol
Сообщение dimidrol »
4509-4202010-10, двусторонних не встречал ни разу
comandor
Вот и мне попадаются только односторонние по поиску или под НШ или под карданчик для бензовоза.
www.sever66.ru
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
Штурман
Сообщение Штурман »
Юр, есть контакты в Нижнем кто их делает... покупал неоднократно...Ком этот почти Зиловский...
Посмотрите Камазовские. На газовские (3309 и иже с ним) пятиступки КОМ Камаз встают как родные, а выбор у Камаза большой. У меня как раз сейчас стоит двусторонняя, но под НШ. А видел и с валами, и под гидромоторы - всяких, в общем. И если 3309 подходит к кпп 4301, то и Камазовская подойдёт. Просто лично кпп 4301 не щупал, но о том что люди без переделок ставили на самосвалы Камазовские КОМ наслышан.
Правда у них пневмовключение.
comandor
Поговорил с производителем КОМов. Спасибо Диме Штурману за контакт. Уверенно ответил, что есть КОМ в сборе с рычагом двухсторонний именно для лебёдки именно для этой КПП. Цена на мой взгляд адекватная. 18.
www.sever66.ru
comandor
КОМ не зиловский, по вылету шестерни совсем другой.
www.sever66.ru
comandor
поставил, нормально. двигатель сдвинул на 40мм.
www.sever66.ru
comandor писал(а):[post]318064[/post] поставил, нормально. двигатель сдвинул на 40мм.
Вот фото посмотреть, если есть ? :shock:
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
comandor
Позже.
www.sever66.ru
