Вилка включения барабана лебедки
andrei1967
Сообщение andrei1967 »
Газ66 приобрел недавно,опыта эксплуатации нет.На лебедке отсутствует вилка включения барабана.Предлагают выслать вилку БТР,объясните, чем отличаются вилки БТР и Газ66?Возможна ли переделка?Посмотреть негде.Может у кого-то есть родная на продажу?Также нужна КОМ на
раздатку для привода НШ.Куплю.
Frol
Сообщение Frol »
Куплю-продам лучше разместить в Барахолке http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=6
или посмотреть по темам продажи, может уже кто продает.
Вилку родную чертеж можно посмотреть в галерее. Там атлас конструкций, 7 страница, 418 фотография. Прямая ссыль- app.php/gallery/image/1133/source
Просто фоторграфии вилки какой-то
https://10.img.avito.st/1280x960/1750116810.jpg
По фото вилки бтр и 66 похожи.
andrei1967
Может кто-то поконкретней пояснить,подойдет или нет?
Или есть у кого- нибудь чертеж вилки БТР для сравнения размеров,не могу найти.
Штурман
Сообщение Штурман »
Сам-то откуда? Если с Подмосковья, проще подъехать и посмотреть...
andrei1967
Из Омской области, далековато будет...
Штурман
Сообщение Штурман »
у меня на лебедке БТР включение самодельное, могу сфотографировать если надо...
andrei1967
Конечно,если не трудно,сфотографируйте!Попробую сам изготовить,если конструкция не сложная,сварка и инструменты есть.
Владимир54
Сообщение Владимир54 »
Здравствуйте! Вилка от БТР не подойдет, надо переделывать кронштейн и тормоз. купил на Авито, не подошла, буду переделывать.
Alex_SA
Сообщение Alex_SA »
Как купил машину, вилки на лебедке уже не было, сказали, что при лебежении перекинуло трос через барабан и вилку вырвало. Тоже хотел ее поставить но оказалось, что расколоты места ее крепления на картере лебедки. Практика показала, что вилку отлично заменяет небольшая монтажка возимая за сиденьем, все таки лебедится приходится не каждый день.
Сообщение тюлень »
Если вилку всеж захочется вставить. С ней как то харизмы больше :D
То в выломанные места крепления можно вварить шпильки соответствующего диаметра.Варить лучше электродом по чугуну и предварительно разогрев место паяльной лампой без фанатизма. Вилку перед установкой, предварительно придется подразобрать ,выбив ось.Потом закрепить на шпильки и окончательно собрать.
У меня так ,1.5 года, полет нормальный.Можно и дальше пойти,снять лебедку приварить шпильки потом их срезать ,высверлить и нарезать аккуратно резьбу мечиком для глухих отверстий. Но есть вероятность просверлить корпус насквозь,что не смертельно но не желательно.Это для любителей послесарить.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
У меня из кабины включается и выключается...
Frol
Сообщение Frol »
Что-то КамАЗовское?
шишигер
Сообщение шишигер »
глушилка с ТНВД
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Угу:)))
