вопрос по лебёдке
Санёк_газ66
вопрос по лебёдке
Сообщение Санёк_газ66 »
Здравствуйте! буду менять движку на спринтеровскую(2.9турбодиз.)соответственно кп тоже. Как быть с лебёдкой? может поставить гидронасос большей производительности и запитать от него гур и лебёдку? а на родную лдебёдку поставить(непосредственно на сам редуктор лебёдки)гидромотор?
[/b]
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Можно и так пойти. В этом случае будет легче ствить заднюю леюедку.
Можно поставить раздатки с БТР-60 или БТР-70, они с ДОМом но потом упаришься карданы прокладывать
Санёк_газ66
Какое максимальное усилие у нашей лебёдки?
бэтровская раздатка лучше чем наша?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Санёк_газ66 писал(а):Какое максимальное усилие у нашей лебёдки?
4000-4500 кгс на смотанном барабане (нижний ряд витков), минимальное усилие 3000 кгс (верхний ряд).
Санёк_газ66
а если сделать так? поставить бтр раздатку, на вал отбора поставить гидронасос, вперед поставить бтр лебёдку с гидромотором,родную лебёдку поставить назад тоже с г.мот. и с помощью электроклапанов управлять-перед/зад?
Санёк_газ66 писал(а):а если сделать так? поставить бтр раздатку, на вал отбора поставить гидронасос, вперед поставить бтр лебёдку с гидромотором,родную лебёдку поставить назад тоже с г.мот. и с помощью электроклапанов управлять-перед/зад?
Это будет очень вкусное и грамотное решение , но крайне не простое и не дешёвое в реализации . Сам долго думал , но пока ставлю назад чистуб механнику.
Санёк_газ66
Какой момент на валу ОМ раздатки бтр? и надо ли КОМ?Какой момент нужен нашей лебёдке?и момент бтр леб? Ещё хочу сделать кузов по типу вепря(в основе кабина газ3307)поставить его на пневмоподвеску кабины например мана.
Санёк_газ66 писал(а):Какой момент на валу ОМ раздатки бтр? и надо ли КОМ?Какой момент нужен нашей лебёдке?и момент бтр леб? Ещё хочу сделать кузов по типу вепря(в основе кабина газ3307)поставить его на пневмоподвеску кабины например мана.
1 если не ошибаюсь , то с этого кома можно снимать 100% мошности двигателя .
2 момент бтр лебёдки ? в смысле сколько она вынесет или какои годромотор туда ставить ?
3 а надо ? ( про пневмоподвеску )
Санёк_газ66
1-100%супер!на нашей кажется 40%
2-какой нужен момент гидромотора чтобы нормально работать с БТРовской/нашей лебёдкой?
3-в смысле не подвеска машины а только кабины,шишка жестковатая а так на все неровности будут по барабану. у машины своя подвеска ,у кабины своя! :lol:
Санёк_газ66 писал(а):1-100%супер!на нашей кажется 40%:
Да , так и есть
Санёк_газ66 писал(а):2-какой нужен момент гидромотора чтобы нормально работать с БТРовской/нашей лебёдкой?:
Усилие в ньютонах * на диаметр барабана в метрах / на передаточное редуктора
Санёк_газ66 писал(а):3-в смысле не подвеска машины а только кабины,шишка жестковатая а так на все неровности будут по барабану. у машины своя подвеска ,у кабины своя! :lol:
Ну мне кажется вылезет много сложностей , кабину надо будет поднимать от рамы , при этом ручки кпп , рулевое надо будет поднимать .... А зачем . И так с капотной компановкой заметно мягче чем в кабине 66 . проше сделать все сиденья на пневмоподвеске .....
ФАНАТИК
Лебедка БРДМ(БТР)
передаточное 1:23
Максимальная тяга на нижнем витке 4300-5900 ДАН (4400-6000 КГ С)
КОМ
намотка 2,41:1
смотка 1,7:1
Наш двигатель развивает 88 квт (3500) и 29 дан (2500)
Вот теперь мое ИМХО (честно не разбирался, надо посидеть в справочниках покопаться)
88 квт * 2,41 = 212.08 КВТ (это тот максимум который мы можем снять)
29 дан * 2,41 = 69,89 дан (это тоже максимум)
Помня о 40% получаем
27,956 дан
84,8 квт Это то что максимум можно снять с КОМ. Отсюда и подбираем гидромотор.
ну например http://www.gidroprivod.ru/ru/catalog/new_m32.htm
или http://www.stroygidravlika.ru/?01702690000000000
ФАНАТИК
Вот еще интересны мотор
http://kalugademo.marketcenter.ru/conte ... 01243.html
Идентификатор 4.03.037.005
ОКП 36 6171
Назначение
Шестерённые реверсивные гидромоторы ГМШ 63Р-3, ГМШ 63РМ-3 предназначены для привода гидравлического трубного ключа типа 45000 «Oil Country» и его отечественных аналогов, создания крутящего момента для развинчивания и завинчивания насосно-компрессорных труб.
Область применения
Гидромоторы ГМШ 63Р-3, ГМШ 63РМ-3 применяются в составе буровых установок при бурении нефтегазодобывающих скважин. Производство гидромотора освоено в 1997 году. Используется в ОАО «Ноябрьскнефтегаз».
Краткое описание
Гидромоторы реверсивные шестерённые ГМШ 65Р-3, ГМШ 63РМ-3 разработаны на базе авиационного насоса высокого давления. Гидромоторы имеют высокие характеристики надёжности за счёт применения следящей системы компенсации торцевых зазоров по шестерням. В приводе гидравлического трубного ключа типа «Oil Country» модели 45000 применяются взамен агрегата 970400-5.
Техническая характеристика
Гидромотор ГМШ 63Р-3 / ГМШ 63РМ-3
Номинальный рабочий объём, см3 63
Частота вращения выходного вала, с-1
номинальная 25
максимальная 50
Давление на входе, МПа
номинальное 16
максимальное 21
Давление на выходе, МПа
номинальное 0,5
максимальное кратковременное (не более 3 мин.) 5
Номинальный крутящий момент, Н·м, не менее 135,4
Гидромеханический КПД, не менее 0,86
Номинальная эффективная мощность, кВт 20,8
Габаритные размеры, мм, не более 257·140·170
Масса, кг, не более 17
Рабочая жидкость-масла минеральные
Параметры зубьев хвостовика – шестерни выходного вала
Модуль, мм 1,693 / 1,75
Число зубьев 12
Угол исходного контура, угл.° 25 / 20
Коэффициент смещения - / +0,3
Длина общей нормали, мм
Делительный диаметр, мм 20,316 / 21
Наружный диаметр, мм 22,6 / 25,55
Условия поставки
Поставки – в соответствии с договором. Ориентировочная цена гидромотора - 9,1 тыс. рублей
ФАНАТИК
Интернет великая вещь :)
http://gidravl.narod.ru/oprvrash.html
Сижу читаю.... похоже то что сверху не совсем правильно...
ФАНАТИК
Ну и еще немного
Технические характеристики
Параметры
ГМШ10ВА-3 ГМШ32В-3 ГМШ50В-3
Рабочий объем , см³ 10 31,7 49,1
Давление на входе, МПа:
номинальное 16 16 16
максимальное 21 21 21
Частота вращения, с -1:
номинальная 25 25 25
максимальная 50 50 50
минимальная 8,3 8,3 8,3
Номинальный крутящий момент, не менее, Н·м 108,8 108,8 108,8
Объемный КПД, не менее 0,8 0,8 0,8
Номинальная мощность, не менее, кВт 8,4 17,03 24
Масса, кг 2,35 4,3 5,31
ФАНАТИК
че-то меня понесло.... http://www.burinfo.ru/dist1/psob/papp/mtdc11.pdf
вот ещё
Расчет элементов гидравлических систем
http://lib.mami.ru/download.php?file=cm ... RlbS5kanZ1
Там вообше много интересного
http://lib.mami.ru/ebooks/
и здесь
http://cd.mashfak.by.ru/index2.htm
Санёк_газ66
Всем огромное спасибо за инфу! ! ! начну делать выложу фотки
[/code]
ФАНАТИК
Ты рассчеты выкладывай :) начнем вместе думать
Санёк_газ66
Нам надо: 3-аксиально поршневых гидромотора(два на лебёдки,один в качестве насоса),переходные плиты( гидромот.-раздатка,гидромот.-лебёдка), валы переходные,расширит. бачок,электроклапан отсечки расшир. бачка при реверсе,электро клапана или манипулятор переключения контуров лебёдок(перед-зад).судя по твоим расчетам ,Добрый Фей, для привода нашей лебёдки необходимо 84,8kW и 28кгс. вот моторы-
мн56/32
262н.м/53.7kW.вес20кг
мг112/32
480н.м/107кW.вес37кг
Санёк_газ66
