Помогите с раздаткой и ком.
- Павел Александрович
Можно-ли перевернуть коробку отбора мощности с с задней лебетки на переднию. Так вроде прикладывал, подходит.
КОМ на раздатке обычно зеркалится. Во всяком случае у меня два разных вида КОМов и в обоих случаях валы достаточно просто развернулись в обратную сторону.
- Sakhalinec
Павел Александрович ты откудова? Южный или как?Пиши в личку спишемся созвонимся.
Ком то ямобура, стороны разные.
как сказал выше Славон, если к Вас не какой-то замысловатый ком на рк, то вал легко переворачивается на обе стороны, хоть вперед хоть назад. При этом ув. Славон, это говорит, как владелец передней лебедки от ком рк.
на первый взгляд ваш ком отличается, по крайней мере перед и зад не зеркальные, чтобы точно убедиться, сфотографируйте еще с глухой стороны(передней) и желательно тыльную сторону(саму шестерню). Как правило ком "пожарки" и топливозаправщика, имеют зеркальные стороны и вал легко переворачивается. Лучший способ убедиться: разобрать(хотя бы снять крышечку) и внимательно присмотреться, вот только скорее всего прокладки испортятся. Предполагаю, что даже в случаи отличия в диаметре подшипников, главное чтобы внутренний диаметр внутреннего кольца был одинаков, просто необходимо будет выточить крышечку под сальник.
А крышки не перевернуть
Вы сами можете проверить: померить линейкой расстояние между болтами спереди и сзади. Но судя по фотки они отличаются. Случайно встретил видео - "передняя лебедка от ком рк". Было бы желание, а переделать "все" можно .
