Трос vs рывковый канат
Уважаемые. Сегодня после неудачного эксперемента порвал трос на лебедке, как раз на середине. Внимание вопрос чем его заменить таким же тросом, либо преобретенным намедне рывковым канатом ? Подскажите пожалуйста . Спасибо
- Dr.Mechanicus
Re: Трос vs рывковый канат
Динамический (рывковый) трос не подойдет для лебедки Т.к. он тянется 10-20%.
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
- rebizov
- Модель: ЗИЛ
Dr.Mechanicus писал(а):Динамический (рывковый) трос не подойдет для лебедки Т.к. он тянется 10-20%.
+1
Абсолютно разные задачи.
Рывковый трос - для выдёргивания машины машиной.
Стальной трос - для лебёдки.
Проверено десятилетней практикой
- Grisha
Рывковый трос - длина до 7 метров. как им заменить трос на лебедке? длинна которого метров от 30.
И потом верно выше написано - лебедка - это статика, дергать - динамика. Намотаешь на лебедку динамисческий трос до предела и потом он порвется, машина при этом будет стоять на месте.
- Grisha
трос можно соединять следующим образом - покупаешь зажимы для торса который у тебя диаметром и делаешь петлю , на нее 2-3 зажима, удлинитель так же на петлю. шаклом строительным соединяешь если длинны не хватает, на практике это геморой - но значительно проще чем идти в деревню за трактором.
Трос надо заплетать. не начнет ползти, как с зажимами.
согласен, у меня петля держится даже без зажимов, просто оплел и в путь. А кевларовый трос никто не испытывал на 66?
