Помогите узнать размер опоры лебёдки бтр!!
- Raketa
Помогите узнать размер опоры лебёдки бтр! !Длину и диаметр под вал как на фото!!!
- Вложения
- поперечина 5.jpg (75.13 КБ) 803 просмотра
- Штурман
Re: Помогите узнать размер опоры лебёдки бтр!!
размер такой же как ширина редуктора, диаметр отверстия равен диаметру вала... Если прям до миллиметра,завтра померяю...
- Raketa
Штурман писал(а):размер такой же как ширина редуктора, диаметр отверстия равен диаметру вала... Если прям до миллиметра,завтра померяю...
Добрый вечер!Это опора с лебёдки БТР 70, если у вас стоит лебёдка БТР то померьте пожалуйста!
- Штурман
Размер 325мм, диаметр вала 50мм...
- Raketa
Штурман писал(а):Размер 325мм, диаметр вала 50мм...
Добрый вечер!Большое спасибо за размеры -очень помогло!!!
- Raketa
тему можно закрыть!
