Сводная про лебедки
Сводная про лебедки
Сообщение Petrov_kamensk »
Может плохо искал а может действительно нет такой темы, где описываются все часто встречающиеся механические лебедки их характеристики и прочая техническая инфа.
Почему все хотят лебедку БТР а не КАМАЗ ?
Емкость Барабана у кого какая бывает.
Усилие на тросе, момент на приводной вал
инструкция по эксплуатации, наименование и кто производитель.
Кто начнет ?
ps все лишнее буду просить удалять так что прошу обсуждение в других темах проводить.
Re: Сводная про лебедки
в копилку . для дальнейшего редактирования
лебёдка газ 66 штатная Передаточное 1 : 21 при полностью намотанном барабане-3000 кгс, при размотанном--4000-4500кгс 50 метров
Лебёдка ГАЗ 66 . вариант с большим барабаном и тросоукладчиком . Для связистов . Нам не подходит
БРДМ
БТР Передаточное 1 : 23
ЗИЛ 131 . Передаточное 1 : 31 65 метров 5000 кгс
Зил 131 с барабаном разделённым на 2 половины . ( понтонный парк )
УРАЛ 9000 кгс 65 метров Тросоукладчик
КРАЗ тяжёлая мля (
КАМАЗ
SEWA
Сообщение SEWA »
Лебедка БТР-70
Предельное тяговое усилие на крюке троса при однорядной намотке троса на барабарн 4400-6600 кгс (без блока) , с блоком – 8800-12000кгс. Длина троса- 50м. Заправочный объем 0.75 масло мт-16п ГОСТ 6360-58 или ТУ.
uppeshka
Сообщение uppeshka »
КрАЗ-260
Механическая, с горизонтальным расположением барабана, оборудована ограничителем навивки троса, ленточным тормозом, предохранительным устройством от перегрузки лебедки, тормозом барабана, тросоукладчиком. Редуктор - червячный, передаточное число 30. Привод - карданным валом от раздаточной коробки, тяговое усилие 8-12 тонн. Рабочая длина троса 60 м, диаметр троса 22 мм. Максимальное отклонение троса от продольной оси автомобиля при выдаче вперед 15°, назад 30°. Объём масла заливаемого масла в картер редуктора лебедки - 5,6 л (всесезонно МТ16п). Масса лебедки с редуктором – 288 кг.
МАЗ-537 (537 А, 537 Г)
Рабочая длина троса, м………………………………….........100
Максимальное тяговое усилие троса, т ………………...15 ±0,5
Масса лебедки, кг………………………………………............1245
uppeshka
Урал-4320
Состоит из глобоидной пары с передаточным отношением 31:1. Заднего расположения, барабанного типа, с червячным редуктором, ленточным тормозом, оборудована тросоукладчиком. Привод - от коробки отбора мощности тремя карданными валами. Блок лебедки канатный одноручьевой.
Минимальное тяговое усилие:
- на третьем слое намотки, кН (тс) ………….………………………..70 (7)
- на первом слое намотки, кН (тс)……………………..………………100 (10)
Рабочая длина троса, м…………………………………….....………….. 60
Диаметр троса, мм……………………………………………........………..17,5
Объём масла заливаемого в картер
редуктора лебедки, л ………………………………………….......……..7,5
Массы лебедки с редуктором, кг ..……………………….…..………287
Масса троса лебедки, кг...…………………………………….....……..100
ЗИЛ-157К и его модификации
Расположение лебедки спереди автомобиля, на специальных съемных удлинителях лонжеронов. Привод лебедки осуществляется с помощью карданной передачи, от коробки отбора мощности. Управление лебедкой осуществляется из кабины. Передаточное число редуктора лебедки 31.
Тяговое усилие:
- рабочее, кгс……………………………………………..……. 4500
- предельное, кгс .…………………………………….……… 5000
Длина троса:
- общая, м…………………………………………………....…….70
- рабочая, м.……………………………………………..………..65
Диаметр троса, мм.. ……………………………………………13
Чопор
Сводная про лебедки
Сообщение Чопор »
Люди добрые,просветите...
Какой лебедкой легче лебедится?
Зиловской или родной от 66?
Если передатка 1к 31.у зиловской.ведь по ходу легче ей?
Сводная про лебедки
Сообщение тюлень »
Ты чего лебедить собрался. Газ 66 или ?
москвич
Сводная про лебедки
Сообщение москвич »
я спокойно родной от 66 лебедил зил 131из реки со льдом, где зил ломал задом лед 15 см... и себя легко вытаскивал....
Вопрос не в том какой лебедкой тянуть, вопрос в том, как и откуда!
Вытянуть из болота можно и ручной, главное систему блоков грамотно выстроить....и правильно зацепить машину в нужном направлении...
мы можем сверху,снизу.сбоку, а так же спереди и сзади......
musli
Специальный полковник
Сводная про лебедки
Сообщение musli »
Москвич ты спокойно из болота лебезил родной, вопрос не в том какой тянуть , а в том есть ли тебе лет 10. Судя по постам либо нет либо твой мухоморный трип затянулся и твоя кукуха уехала необратимо на левел номер ноль. Насмотрелся постановочных роликов эвакуаторщиков.
москвич
Сводная про лебедки
Сообщение москвич »
musli писал(а):[post]452545[/post] Москвич ты спокойно из болота лебезил родной, вопрос не в том какой тянуть , а в том есть ли тебе лет 10. Судя по постам либо нет либо твой мухоморный трип затянулся и твоя кукуха уехала необратимо на левел номер ноль. Насмотрелся постановочных роликов эвакуаторщиков.
пес смердящий, иди под свои забор лаять... твое мнение сказочного долб...а , на которого то волки в количестве 20 шт нападут, то свин, то бык, то сам обосрешься от старости...ни кому не интересно...
