Нужна помощь в установке лебедки БТР
- Владислав112
Мужики приветствую,подскажите как переделать штатный фланец карданного вала под лебедку БТР? Может кто то как то переделывал?Дело в то что у меня фланец под стопорный палец а на бтр шпонка.
Re: Нужна помощь в установке лебедки БТР
можно крестовину раздербанить и переставить , но со шпонкой без пальца не айс оставаться
- Штурман
Или искать фланец от лебедки БТР, или сделать в родном фланце паз под шпонку ( 8 мм) , или присоединить на кардан фланец от уаза и сделать переходной фланец... Сделать шпоночный паз напильником или ножовочными полотнами хорошо не получится... Хороший токарь сделает шпоночный паз и на токарном станке... Сам видел...
У меня есть такие вилки как под шпонку так и под стопорный палец
- Вложения
- 1.jpg (37.42 КБ) 1323 просмотра
- Владислав112
Всем огромное спасибо Дим а шпонка есть в наличии?
- Михаил777
Штурман писал(а):Или искать фланец от лебедки БТР, или сделать в родном фланце паз под шпонку ( 8 мм) , или присоединить на кардан фланец от уаза и сделать переходной фланец... Сделать шпоночный паз напильником или ножовочными полотнами хорошо не получится... Хороший токарь сделает шпоночный паз и на токарном станке... Сам видел...
Как на токарном станке делается шпоночный паз ??? На валу или на фланце? На валу ладно... но если речь о фланце,то я думаю тут только долбежный станок или фрезер с долбежной головкой.
Михаил777 писал(а):Как на токарном станке делается шпоночный паз ???
http://jnker.com/equipment/index%20raznoe%206%20.html
шпонку посмотрю завтра, возможно и есть.Владислав112 писал(а):Всем огромное спасибо Дим а шпонка есть в наличии?
dimidrol писал(а):шпонку посмотрю завтра, возможно и есть.
Шпонки не дефицит. Не будет у тебя- найдется в магазине.
- Михаил777
AlexanderN писал(а):Михаил777 писал(а):Как на токарном станке делается шпоночный паз ???
Век живи,век учись)))
Понял.
Михаил777 писал(а):Век живи,век учись)))
Честно говоря, я в гугле поискал. Сам не знал ))) .
- Владислав112
Всем спасибо,и вам в особенности дядя Саш,вы как всегда помагаите если уж что то у токаря закажу
Да мне-то за что спасибо ?!? А фланец лучше взять готовый родной, чем точить. Шпонка и на родном фланце бывает прикипает...
- Владислав112
За то что всегда подсказывали Точить это уж на крайний случай,а так Дима обещал посмотреть.
шпонку я нашел у себя, так что если что, стучитесь в личку
- Штурман
Кстати, шпонки новодел полное говно, сделаны похоже из порошка... Ставил такую, вроде от Камаза, срезало на ура... Со старой советской шпонкой слабым звеном становится сцепление...
- Владислав112
Штуран спасибо, возьму тогда сразу шпонок с запасом.
