Удленители для лебёдки
- Дмитрий
Из родного троса хочу сделать удленители. Кто знает как сделать петли на концах?
- ФАНАТИК
А заплетать трос и ненадо, купи хомуты для троса разборные и коуши (железные петли - чтобы трос не лохматился). Коуш огибаешь тросом и ставишь 2 - 3 хомута. У меня стоит по 2 хомута на одном конце - не разу не подводили. Плюсы при обрыве троса в лесу - все спокойно разбирается и собирается вновь. Вожу с собой постоянно около 100 м удлинителей.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... ow&ida=695
- Владивосток
Удлинители для лебедки
Други, подскажите пжлст, кто как удлинители делает. Я форум почитал, понял что 80 м троса на барабане это много, хочу порезать и сделать удлинители. Так вот вопрос возник по поводу петель на окончании троса, как их делать зажимами или узлы вязать
Re: Удлинители для лебедки
Владивосток писал(а):Други, подскажите пжлст, кто как удлинители делает. Я форум почитал, понял что 80 м троса на барабане это много, хочу порезать и сделать удлинители. Так вот вопрос возник по поводу петель на окончании троса, как их делать зажимами или узлы вязать
Что это за барабан на котором 80 м троса?
Стандартно на 66 50 мертов троса Ф14 мм, и то он у меня входит ровно намотанный
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти!!!
НИССАН САФАРИ ТД-42
- Владивосток
Да хоть бы и 50, вопрос не в барабане а в том, как правильно петли на концах удлинителя изготовить, что б при нагрузке все это не развязалось и не полетело в неуправляемый полет. Я лично видел как у 131 крышу как бритвой сдул такой тросик.
- ФАНАТИК
Как заплести порваный лебедочный трос?
Автор: Семен160
Источник: nissan4x4-club.ru
Глядя на страдания полноприводов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль
Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.
Итак
Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros03.jpg[/img]
Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» - потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros04.jpg[/img]
СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.
Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь - веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем.
фото 5
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros05.jpg[/img]
Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На ФОТО 6 и ФОТО 7 указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону.
фото 6
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros06.jpg[/img]
фото7
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros07.jpg[/img]
При первом же обороте должно получиться так: ФОТО 8 Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания». ФОТО 9, 10, 11 Когда «ВСЁ!», ФОТО12 уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.ФОТО 13, 14. При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.
фото 8
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros08.jpg[/img]
фото 9
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros09.jpg[/img]
фото 10
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros10.jpg[/img]
фото 11
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros11.jpg[/img]
фото 12
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros12.jpg[/img]
фото 13
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros13.jpg[/img]
фото 14
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros14.jpg[/img]
Итак, что должно получиться:
Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).
Помните, нам нужен был Ваш автомобиль??? Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота.
фото 15
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros15.jpg[/img]
ФОТО 15 При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты». ФОТО 16, 17, 18, 19, 20.
фото 16
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros16.jpg[/img]
фото 17
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros17.jpg[/img]
фото 18
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros18.jpg[/img]
фото 19
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros19.jpg[/img]
фото 20
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros20.jpg[/img]
Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос!!! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.ФОТО 21, 22, 23, 24 Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.
фото 21
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros21.jpg[/img]
фото 22
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros22.jpg[/img]
фото 23
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros23.jpg[/img]
фото 24
[img]http://4x4.aaa13.ru/accessories/images/broken_tros24.jpg[/img]
Применимость: Меня этому способу научили дальнобойщики со своими 30-ти мм тросами (помните «монтажка, лом»). Лично я применял и на 6мм, и на 8мм, и на 10мм тросах, и на «веткоотбойниках» - везде работает отлично. При 5-ом-7-ом плетении у Вас на одну петлю будет уходить 3-5 минут, из них 2 минуты – расплести и потом обмотать изолентой.
Удачи!
Автор: Семен160
Итак
фото 5
фото 6
фото7
фото 8
фото 9
фото 10
фото 11
фото 12
фото 13
фото 14
фото 15
фото 16
фото 17
фото 18
фото 19
фото 20
фото 21
фото 22
фото 23
фото 24
Удачи!
- Владивосток
Спасибо. С таким я сталкиваюсь впервые, надо будет попробовать. Интересно насколько все это прочно, автор я так понял на джипере а это примерно со всем шмурдяком окло 3 тон макс, а наши малыши побольше будут да в говнах, выдержит или нет, вот вчем вопрос
- ФАНАТИК
Ну если хочешь можно пойти по научному ))
http://www.ukryachting.net/index.php?pi ... svenson4_3
Сие правильно называется огон
- Владивосток
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Ну если хочешь можно пойти по научному ))
Надо научный способ утащить в наш ФАК, думаю украинские яхтсмены не осерчают
Для обучения научному способу лучше использовать тонкие декоративные троса - на 14 тросе без пальцев останешся.
- Владивосток
- ФАНАТИК
Andrew писал(а):Добрый Фей писал(а):Ну если хочешь можно пойти по научному ))
Вообщето это книжка товарища Свенссона (ударение на последний слог) надеюсь он не обидется..
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Вообщето это книжка товарища Свенссона (ударение на последний слог) надеюсь он не обидется..
А СвенссонОв никто спрашивать и не будет. Решено, будет в FAQe.
- Dizel Man
- Модель: IFA
Есть еще весьма любопытный анимационный ресурсец по морским узлам и "заделкам": http://animatedknots.com/bowlineboating ... knots.com#
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности!! http://ifaw50.forum24.ru/
- comandor
Вообще-то если оперативно надо - проще петля(если вязать умеешь). На любом разумном по толщине ~10-40mm тросу завязываю петлю буквально за десяток-другой секунд - это совсем несложно.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- ФАНАТИК
- ФАНАТИК
тут тема такая. у тебя "узел" может работать на трении (ведьмин или коровий) или на срез (ну булинь к примеру). Кроме того важно чтобы нагрузка передавалась равномерно на все волокна троса иначе будет локальная нагрузка разрыв и так далее до полного разрушения троса.
