обороты КОМ для лебёдки 66
- comandor
Здрасьте! Подскажите пжста, какие обороты на кардане лебёдки при работе, т.е. сколько оборотов делает выходной вал КОМ при определённых оборотах двигателя? Есть какие-то данные по оборотам?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Re: обороты КОМ для лебёдки 66
я как то прикидывал,получается примерно в два раза медленнее ,от скорости первичного вала ,то есть при 1000 оборотах двигателя и прямой передаче в кпп ,на валу будет 500 оборотов,но это была прикидка (не точно),смотка будет побыстрее,при желании можно высчитать + - 1 оборот
- comandor
Спасибо! Нет, точно не надо, это меня просто спросили, а я не смог сходу ответить. теперь сам буду знать))
www.sever66.ru
