КОМ на РК своими руками...
DmiTLeX
Сообщение DmiTLeX »
Всем привет!
Мужики, интересно кто-нибудь изготавливал ком на раздатку? Появилась необходимость(редкая) в задней лебедке(за 3 года 3 раза ходил за трактором за 25 км из-за того что вперед лебедиться никак нельзя было). Про КОМ на раздатку у нас в районе никто ничего не знает, а из интернета заказывать очень дорого. Смотрел фото тут на форуме и вроде как конструкция не сильно сложная не как у родного на КПП с косозубыми парными шестернями и реверсом...
А вот начать неоткуда, может у кого есть фото внутренностей кома? В идеале диаметры шестерен и количество зубьев :roll:
Shy
Re: КОМ на РК своими руками...
Сообщение Shy »
Обсуждалось. Набор деталей для изготовления обойдется минимум в 10-15 т.р, что сравнимо с ценой КОМ.
Штурман
Сообщение Штурман »
Проще к заднему колесу прикрепить барабан и на него трос наматывать... А Комы вроде Димидрол продает по 15 тысяч вроде, это очень не дорого...
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
На крайний случай можно с лебёдки трос пропустить под мостами,главное с бампера вытащить трос,а то тут были спецы со словами и так пойдёт,потом ещё бампер чинить.сколько раз так выезжали :D
DmiTLeX
Сообщение DmiTLeX »
Под мостами интересно... Не думал об этом, нужно будет посмотреть возле машины будет ли что-нибудь мешать если из бампера трос вытащить :wink:
Диск прикреплял еще до передней лебедки, правда пару раз поддевался им за деревья и колеи. Думаю Отличная идея если ничего не срастется с задней лебедкой, тем более что она пригождается очень редко.
КОМ пока что не потяну, недавно потратился на дизель... если куплю, то меня родные домой не пустят :)
У меня есть лишняя раздатка от 66, думаю может с нее взять шестерни(ту, с которой должен зацепляться ком и следующую что с ней входит в зацепление)
ФОТО НАРЫЛ ТУТ НА ФОРУМЕ
Теоретически у них модуль один и тот же что у шестерен в КОМе, но разница может быть в количестве зубьев :shock:
Может кто делал т.о своего КОМа? Мужики, поделитесь фотографиями внутренностей, выручайте)
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
yurik 66 писал(а):На крайний случай можно с лебёдки трос пропустить под мостами :D
Малореально
как правило лебеда разматывается когда машина уже на мосты села
Или копать предлагаете ?
Совхоз racing forever !
шишигер
Сообщение шишигер »
на лови фотки
yurik 66
Малореально
Ситуацыи разные бывают когда припрёт возьмёшь лопату и будешь копать,полезешь в грязь в воду когда на лебёдке флянец провернёт.Всё это было и на опыте проверено!
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
yurik 66 писал(а):
Малореально
Как -то приходилось 131 таким образом извлекать,так помнится, там ещё трос в другую сторону перенаматывать надо.А под мостами пролустить,так лопата и кусок тонкого тросика (или верёвка) в помощь.
Простой Русский
Сообщение Простой Русский »
Спасибо Муром! А ещё не поможете: померьте, пожалуйста, наружный диаметр большой шестерни. Надо подумать замутить такую, ведь ничего сложного нет. И номера подшипников не подпишете?
DmiTLeX
Сообщение DmiTLeX »
Шишигер, от меня тоже большое спасибо :wink:
Наружный диаметр можно высчитать по формуле(если память не изменяет): D=m(Z+2)
D- Наружный диаметр
m- Модуль (У всех этих шестерней одинаковый, высчитаю по шестерни что в раздатке, используя эту же формулу)
Z- Число Зубьев
Важно!!! Для изготовления корпуса соблюсти межцентровое расстояние между центрами шестерен А=m(Z1+Z2)/2
А- Межцентровое расстояние
m- Модуль
Z1- Число зубьев первой шестерни
Z2- Число зубьев второй шестерни
шишигер
Сообщение шишигер »
Простой Русский писал(а):Спасибо Муром! А ещё не поможете: померьте, пожалуйста, наружный диаметр большой шестерни. Надо подумать замутить такую, ведь ничего сложного нет. И номера подшипников не подпишете?
есть одна контора которая продает эти самые большие шестерни как зап.части к буровым попробую узнать сколько стоит
шишигер
Сообщение шишигер »
померил шестерни большая 138мм+ в ней 2 подшипника 406 .маленькая 90мм.диаметр вала на который надевается мал.шестерня с одной стороны 42мм с другой35мм(мерил по шлицам) +2 подшипника307 на этот вал
dimidrol
Сообщение dimidrol »
Купить шестерню встанет практически столько же как КОМы здесь продают :D
Alexiy305akm
Сообщение Alexiy305akm »
я тут надыбал ком от зила 131 на раздатку, его как нибудь можно установить на раздатку газ 66, в живую еще сам не смотрел(машина в деревне), но по фоткам в интернете комы похожи, подскажите?
dimidrol
Alexiy305akm писал(а):я тут надыбал ком от зила 131 на раздатку, его как нибудь можно установить на раздатку газ 66, в живую еще сам не смотрел(машина в деревне), но по фоткам в интернете комы похожи, подскажите?
Ну во первых по креплению не подойдет, во вторых шестерня на КОМе ЗИЛ косозубая а на ГАЗ-66 прямозубая - делайте выводы
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Штурман писал(а):Проще к заднему колесу прикрепить барабан и на него трос наматывать... А Комы вроде Димидрол продает по 15 тысяч вроде, это очень не дорого...
Цена за 15 нормальная: я за 16 готов был брать, да благо подвернулась пожарка на разбор.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Можно сразу редкий КОМ взять, шоб на перед и зад работал - такой за 24 т.р. взять можно.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
yurik 66 писал(а):
Малореально
А что за фланец обычно проворачивает?
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Проворачивает не фланец, а вилку с предохранительным пальцем.
