лебедки
- kosyanin
лебедки
всем привет!кто подскажет насчет того, какая лебедка ставится если у меня от кабины до бампера расстояние не большое.техника 66 ой 1977 года.видел по фото- стоят лебедки как то ниже чем обычно и с защитой.
- Дмитрий7171
Re: лебедки
kosyanin писал(а):всем привет!кто подскажет насчет того, какая лебедка ставится если у меня от кабины до бампера расстояние не большое.техника 66 ой 1977 года.видел по фото- стоят лебедки как то ниже чем обычно и с защитой.
у тебя по ходу рама без удлинителей.ставится родная лебедка
Re: лебедки
Дмитрий7171 писал(а):kosyanin писал(а):всем привет!кто подскажет насчет того, какая лебедка ставится если у меня от кабины до бампера расстояние не большое.техника 66 ой 1977 года.видел по фото- стоят лебедки как то ниже чем обычно и с защитой.
А что, если с удлинителями, то другая ?
- Дмитрий7171
Re: лебедки
il031 писал(а):Дмитрий7171 писал(а):kosyanin писал(а):всем привет!кто подскажет насчет того, какая лебедка ставится если у меня от кабины до бампера расстояние не большое.техника 66 ой 1977 года.видел по фото- стоят лебедки как то ниже чем обычно и с защитой.
я имел ввиду что от 131го не поместится)
- kosyanin
Re: лебедки
да родная.но она должна крепится ниже,и заводной ручке не мешать.каким способом?и еще у меня через муфту карданчики.
- Дмитрий7171
Re: лебедки
фото сделай
- Бывший
Re: лебедки
kosyanin писал(а):да родная.но она должна крепится ниже,и заводной ручке не мешать.каким способом?и еще у меня через муфту карданчики.
Не играет роли вынесенный вперед бампер или нет, штатная лебедка стоит на одном и том же месте и заводной рукоятке не мешает.
И правда, фото не помешало бы, чтоб на пальцах не объясняться.
- kosyanin
Re: лебедки
вот штатный бампер.
- kosyanin
Re: лебедки
карданы и КОМ
- kosyanin
Re: лебедки
чтото у меня не получается фото выставить подскажите
- Герман
- Философ
Re: лебедки
про выкладывание фото
1) пишем сообщение буквами
2) внизу под текстом нажимаем "добавить вложения"
3) нажимаем "выберите файл" и выбираем файл на своем компе.
выбор производится кнопкой "открыть"
4)нажимаем "добавить файл"
при этом файл появится под сообщением
если есть желание можно нажать "вставить в текст сообщения" тогда картинка окажется внутри текста , там куда поставишь курсор.
вот как тут
картинка появится в том месте где появится
нечто похожее на это [aаttachment=0]тест.JPG[/aаttachment] в редакторе сообщений
5) нажимаем "предпросмотр" и смотрим что получилось
6) если понравилось отправляем сообщение кнопкой "отправить"
вот как тут
- kosyanin
Re: лебедки
вот мой бампер
- kosyanin
Re: лебедки
КОМ и карданы через муфту (опору)
- Бывший
Re: лебедки
Приобретайте обычную штатную лебедку Г-66 и она встанет на место без проблем, только выкинуть площадку, которая между рамой у Вас стоит.
А для каких целей впереди фаркоп стоит на бампере?
- kosyanin
Re: лебедки
за фаркоп зацепляется прицеп для катера,есть моменты когда через лобовое стекло видней как спустить или вытянуть
- kosyanin
Re: лебедки
а насчет роликов на бампер?их где достать?в принцыпе спрашивать там где и лебеду или можно самому поизащрятся
- danil3901
Re: лебедки
а насчет роликов обратись viewtopic.php?f=80&t=18413&start=120 ,себе у него брал .
- kosyanin
Re: лебедки
пожалуйста можно закрыть тему
