Толкните инженерную мысль про блок
- Sakhalinec
Речь пойдёт о блочке используемом при лебежении. Надеюсь все знают что использование одного болка даёт увеличение силы всего в 2 раза плюс трение заедание и тд итого практически ничего, если нет смотри сюда http://seaspirit.ru/navigator/safetyofn ... vanie.html раздел гордени и тали.Кто хочет поспорить вот http://wsropejump.ru/article/?article=21
Задумал я себе в передний бамперок врезать блок, да так чтоб быстросъём был.По опыту джиперских сорев и покатушек при использовании двух блочков (даже без вертлюгов) трос и кевлар в том числе скручивается в трубочку.Лечилось только разносом точек крепления примерно сантимов на 30,,потому хочу его отнести примерно к рамным креплениям.
Так вот нужна мысль АЙЖИНЕРНАЯ как сделать крепление блока на бампере (с внутренней стороны,торчать наружу не красиво),чтоб в любой момент завести туда петлю троса без долгой подготовки.Для развития мысли джиперский блок : http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... a2e5cb.jpg
Если кто-то внедрил в жизнь или видел у людей фото приветствуется.
Спасибо.
Спасибо.
- Герман
- Философ
Re: Толкните инженерную мысль про блок
как я понял речь идет про бампер ГАЗ66.
там под фарой бывает площадка.
на месте этой площадки можно сделать ящик.
с крышкой сверху, так чтобы площадка стала крышкой этого ящика.
туда положить блок на короткой цепи
цепь закрепить одним концом за раму "навсегда", другим концом через шакл за блок.
цепь короткая не более 0,5 метра.
цепь будет работать как короткий поводок.
когда надо достал блок , взял его в руки , провел трос и работать.
при боковом лебежении для того троса который идет из неподвижной лебедки нужны губки,
а для блока губки будут не нужны потому что блок в отличие от лебедки будет самонаводящийся - - цепь ему сама найдет направление.
в транспотрном положнеии цепь и блок в ящике лучше зафиксировать чтобы не гремели.
у ящика снизу дырки сделать чтобы вода и грязь свободно уходили.
размер дырок чуть меньше звена цепи.
толстая цепь тут будет лучше толстого троса потому что короткий и толстый трос плохо укладывается в маленький ящик, а цепь ложится без проблем.
- Sakhalinec
Оригинально! Но: бампер у меня швеллер и полок нет. а вот про изменение направления я кстати не подумал.Спасибо.
- Герман
- Философ
там ящичек то надо совсем небольшой,
берешься рукой за блок цепь вниз висит , и опускаешь сверху в ящик, цепь сама на дно ложится
на нее шакл , сверху блок сверху крышкой придавить чтобы не гремело ...
сразу предупреждаю практики у меня ноль - я такого сам не делал и нигде не видел
- Утюг-77
Sakhalinec писал(а):Задумал я себе в передний бамперок врезать блок, да так чтоб быстросъём был.
Выложи пожалуйста схему лебежения через 2 блока с распределением сил.
Sakhalinec писал(а):По опыту джиперских сорев и покатушек при использовании двух блочков (даже без вертлюгов) трос и кевлар в том числе скручивается в трубочку.Лечилось только разносом точек крепления примерно сантимов на 30,,потому хочу его отнести примерно к рамным креплениям.
Стальной канат ведёт себя(правильно обкатанный) несколько иначе(кручение меньше).
Sakhalinec писал(а):Так вот нужна мысль АЙЖИНЕРНАЯ как сделать крепление блока на бампере (с внутренней стороны,торчать наружу не красиво),чтоб в любой момент завести туда петлю троса без долгой подготовки.
Спасибо.
Кронштейн к одному краю рамы,а лучше к каждому с роликом и пальцем. Использовать при необходимости ту сторону на которой сопротивление вытаскиванию больше.
Лучшее — враг хорошего.
- Sakhalinec
Утюг-77 писал(а):Sakhalinec писал(а):Задумал я себе в передний бамперок врезать блок, да так чтоб быстросъём был.
Выложи пожалуйста схему лебежения через 2 блока с распределением сил.Sakhalinec писал(а):По опыту джиперских сорев и покатушек при использовании двух блочков (даже без вертлюгов) трос и кевлар в том числе скручивается в трубочку.Лечилось только разносом точек крепления примерно сантимов на 30,,потому хочу его отнести примерно к рамным креплениям.
Стальной канат ведёт себя(правильно обкатанный) несколько иначе(кручение меньше).Sakhalinec писал(а):Так вот нужна мысль АЙЖИНЕРНАЯ как сделать крепление блока на бампере (с внутренней стороны,торчать наружу не красиво),чтоб в любой момент завести туда петлю троса без долгой подготовки.
Спасибо.
Находил дипломную работу по блокам и талям,но там ссыль битая.Схемы рисовать а ещё больше физику вспоминать не охота.
Трос он сам по принципу изготовления кручёный,и ты его хоть мульён раз размотай он будет крутится.Тем более лебеда разматывается раз в пятилетку.
А вот по поводу крепления Герман прав нельзя блок глухо крепить,надо обдумать.
- Герман
- Философ
дипломная работа это слишком длинно -
есть более простое правило - сколько веток троса такая и сила.
с одним блоком сила удваивается( две ветки троса "туда" и "обратно"),
с двумя блоками имеем трос туда-обратно-туда и сила утраивается ( минус трение в блоках).
интереснее другое,
этого я так до сих пор и не понял.
имеем чемодан который подвесили за ручку на веревке за крюк в потолке.
чемодан весом 10 кг.
вопрос - какая сила пытается оторвать ручку от чемодана? (10 кг?)
какая сила пытается вырвать крюк из потолка? (10 кг?)
10 + 10 = 20
получается к чемодану весом 10 кг приложена сила 20 кг -
почему он не взлетает?
интереснее другое,
10 + 10 = 20
- Утюг-77
Sakhalinec писал(а):Находил дипломную работу по блокам и талям,но там ссыль битая.Схемы рисовать а ещё больше физику вспоминать не охота.
Ну, так дело не пойдёт!
Sakhalinec писал(а):Трос он сам по принципу изготовления кручёный,и ты его хоть мульён раз размотай он будет крутится.Тем более лебеда разматывается раз в пятилетку.
На келавровых тросах более ярко выражен эффект кручения(я это имею в виду).
Стальной канат меньше деформируется(раскручивается) при проходе через блок(особенно если но(канат) смазан, а блок под нагрузкой вращается без заедания(очень важно).
Sakhalinec писал(а):А вот по поводу крепления Герман прав нельзя блок глухо крепить,надо обдумать.
Или выбирать условия (углы) для работы с неподвижно закреплённым блоком. Тут как говорится всяк творец своего счастья.
P.S.
Герман писал(а):как я понял речь идет про бампер ГАЗ66.
Наш бампер.
Последний раз редактировалось Утюг-77 30 ноя 2013, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
- Sakhalinec
http://wsropejump.ru/article/?article=21 на третей странице про силы примерно конечно но более или менее понятно.
- Герман
- Философ
Утюг-77 писал(а):Наш бампер.
как он ? жив пока?
там возле лебедки прогиб был заметный
- Sakhalinec
Герман у тебя ключевое слово ВЕС!!! Сила приложеннная к верёвке продиводействует силе притяжения 10-10=0 - он висит!!! измени баланс сил и он либо в верх либо вниз.
- Утюг-77
Герман писал(а):как он ? жив пока?
Там возле лебедки прогиб был заметный
Так, не флудить! Всё в личку или в "моя машина".
- Sakhalinec
Любая железяка смазку любит, да и не только железяка . А про углы тянуть куда, точно надо думать, не в каждом болоте дерево впереди.Сижу рисую схемки.
- Герман
- Философ
а углы расположения деревьев в разные стороны бывают - тут всего не угадаешь.
а кто будет с блоком больше работать ? водитель или штурман?
от этого зависит на какой стороне удобнее его располагать чтобы через тросы не переступать.
еще учесть что барабан и губки смещены на левую сторону машины
и рычагом чтобы удобно было пользоваться..
- Sakhalinec
Штурмана это работа трос мотать!
А про смещение я и думал под правым гаком дырку под ролик, а вот теперь уже думаю и не делать.
Всем спасибо,тему в мусор.
