Кранбалка на скорую руку
Нужно было перетащить донокскую кабину для моего шиша и вот пару часов с болгаркой и сваркой. Чудо моей фонтазии готово.
- Вложения
- Фото0225.jpg (91.35 КБ) 1826 просмотров
- Фото0224.jpg (100.33 КБ) 1826 просмотров
- Фото0223.jpg (79.91 КБ) 1826 просмотров
Re: Кранбалка на скорую руку
Да, забыл добавить. Трубу использовал 75-ку ,толщина стенок около 5мм. Тяжелая зараза,но в двоем с батей монтаж осилили.
Вот этот трос-канат не слабоват будет?
- Вложения
- Фото0223.jpg (38.7 КБ) 1815 просмотров
Это стяжка от фур на 10тон. Снятие движка и перемещение на вису кабины на 800 метров выдержала на 5 с плюсом. Повторрюсь ,данная конструкция была сделана на скорую руку. В дальнейшем буду модернезирокать и упрощать конструкцию.
А что еще там можно упростить?
Вобля! Зачот.
А как на клыки фиксировал? Разборная? С собой возить можно?
Валялись у меня две задние буксировочные проушены от сузукиг.в. Толщина прутка там около 15мм. И эта проушина сварина под углом 120 градусов. Я и приворил их к трубам. Перевозить на крыше можно но надо сворганить боковой подьемник на кронштейне запаски с мех. ручной лебедкой чтоб эту вещь на крышу затащить. Гдето на форуме я видел фото приспособы.
- Yuraz
Трубы бы сделать в длину кунга, если надо стрелу длинее - то стыковать. "В длину кунга" дало бы тогда удобно транспортировать на крыше. Причем у кого багажника нет, вот из двух труб можно бортики и придумать. 75*5... конечно тяжеловата... Тут боковых нагрузок нет, можно наверное и потоньше взять, тем более, вряд ли более тонны поднимать. Да, самое сложное тут противо-тягу сделать... если бы задний брус на раме удлинить на время работы, сантиметров на 40... то тросы (цепи) не задевали бы сбоку кунг.
По длине кунга. Может не на кунг, а в кунг? И грузить легче и не высоко. А кран-балка разборная или полностью сварная? Если разборная, то вообще красота. По одной трубе принес к клыкам и зацепил. Далее собрал в месте блока и в месте перемычки, и вперед- трудяться. А сделайте крупное фото, пожалуйста, крепления кран-балки на клыках!!!
Фото будет только к выходным. Конструкция неразборная ,но планирую переделать в разборную и крепеж перенести с клыков чуть ниже на бампер. За основу крепежа возьму узел начем спереди держится кабина. Но это потом, сейчас в свободное от работы время буду заниматься перебросом кабин.
Фото крепления. А хочу в будущем поставить эти кронштейны на бампер. Фото расположились почемуто наоборот.
