опознать электролебёдку
Где взять мотор для вот такой лебёдки ? Вернее . Может кто сможет опознать ?
Блок управления может быть не родной . Так что надпись Сорокининструмент ( не говорит не о чём .
Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: опознать электролебёдку
чудо мобиль?
Может проще с прошлым хозяином связаться.
Сообщение Домье. »
Лучше спроси на уазбуке там полно любителей и знатоков китайчатины. Мотор надо вынимать и смотреть шлицы, корпус похож на старые ТМаксы
Нет Илья , совсем другая машина
Вал со стороны мотора
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
родственнику на жипах вечно делал лебеды.такой вал у старых моделей камапа .Потом они начали шестигранник делать.в чём проблема то? мож чего подскажу
Да в чем .Человек купил машину с ней . Несколько лет не трогал . Включил , не работает
Вскрыл .
Пол мотора воды . Все отгнило .
Ремонтировать похоже нечего .
судя по картинкам в инете , это T-Max .
Где брать новый ? Вернее как понять какой брать ? Есть каталог с размерами ?
Сообщение Домье. »
Напиши человеку, у него хорошие цены, если такой мотор подойдет, все в китае на паре заводов делают , а потом разные лейблы клеят
http://www.awd-parts.ru/shop/ майл awd-parts@yandex.ru напиши что от меня для оперативности ответов, он сейчас в отпуске зависает
Спасибо , написал ему .
Завтра скатаюсь в стартёрный сервис . Может что придумают . Ротор вроде как ничего . Целый .
Sakhalinec
Пошукай джиперистов местных,если ротор целый статор проще найти у них это расходник. щёточный узел я сам делал из текстолита переклёпывал крепежи щёток и шины.Два вечера и готово.
Сообщение Домье. »
Если все целое, меняй заржавевший счеточный узел и шкурь контакты, подшипники в любом магазе продаются, если важна надежная работа меняй мотор в сборе
