Чехол на лебедку
Бывший
Чехол на лебедку
Сообщение Бывший »
Друзья, подскажите, существует ли в природе штатный чехол на лебедку Г-66 для защиты от осадков? На ЗИЛ-131 из мобрезерва, стоявшем на хранении, когда-то давно видел такой, только уже смутно помню как он выглядел.
Вопрос скорее к тем, кто имеет доступ к комплектной армейской технике, базам хранения машин и т.п.
Если есть фотки чего подобного, вообще было б хорошо.
Дмитрий7171
Re: Чехол на лебедку
Сообщение Дмитрий7171 »
Тоже интересен такой чехол,только на зиловскую лебедку 8)
Бывший
Сообщение Бывший »
Если у кого-то сделан самодельный чехол - фото тоже очень интересно.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Я на время стоянки просто накрыл куском ленолиума от осадков.теперь думаю вырезать из жести по ширине рамы и на пружины к раме.хотя грязь все равно попадет с низу
ototich
Сообщение ototich »
У друга есть утеплитель морды, на нем с завода пришит элемент, накрывающий лебедку, просто прямоугольник из такого же материала.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Александроff
Сообщение Александроff »
Видел на садко пластиковый заводской.
контакт 8-951 162 123один
Бывший
Сообщение Бывший »
Не мудрствуя лукаво, вырезал прямоугольник из старого Ураловского утеплителя радиатора и привязал по краям двумя шнурками.
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
Встречал такие "чехлы":
1-я фото закрыт генератор на КШМ
2-е брезентовый наверно.
т. 9995589 Сергей
Сообщение Домье. »
Лебедка стоит над заднем мостом, со всеми вытекающими, периодически трос литиевой смазкой из баллона поливаю.
По опыту накрывания в городе на "джипах" хороших лебедок красивыми оригинальными чехлами за пару зим корпус начинает гнить, трос ржавеет. Больше не использую
Бывший
Сообщение Бывший »
Чехол планирую использовать периодически, например, сейчас машина стоит на месте, дождь туда льет, с деревьев валятся листья, мусор прям в открытое шлицевое соединение... Зимой, думаю, держать укутанной лебедку нет смысла, под чехлом нарастает иней, один фиг она вся будет мокрая.
