Ролики БРДМ установка
Pilot
Сообщение Pilot »
Подскажите как лучше установить снаружи или изнутри бампера!?
Pilot
Re: Ролики БРДМ установка
Сообщение Pilot »
И что никто их не ставил??
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Pilot писал(а):И что никто их не ставил??
Я свои расширил и поставил спереди бампера. Но не очень доволен. При определённых углах трос попадает в угол роликов и перетирается. Я бы сделал ролики как у джиперов (только помощнее), где вертикальные ролики находятся впереди горизонтальных.
Выбери свой или выбери с кем.
Pilot
Сообщение Pilot »
УПС! Оказалось у бампера для машины без лебёдки вес меньше чем у бампера для лебёдки! НАВЕРНО! Надо усиливать!
Pilot писал(а):Оказалось у бампера для машины без лебёдки вес меньше чем у бампера для лебёдки!
Наоборот. На лебедочном бампере металл толще на 2мм вроде(подзабыл).
Pilot
Сообщение Pilot »
Читаем внимательно! без лебёдки ЛЕГЧЕ! Значит что??? Тоньше! :wink:
А чего мне читать всякую х**ню, если у меня спереди стоит лебедочный бампер, переваренный под ролики бдрм, а сзади стоит обычный бампер (какой достал, тот и поставил). Вот задний пришлось усиливать. А поскольку я варил сам, то уж какой легче и тоньше, помню.
предупреждение AlexanderN за мат.
Pilot
Сообщение Pilot »
Я то совета спросил!
Возникла мысль, как переделать губки БТР, чтобы не закусывало трос: на роликах снять фаску 3-4мм под 45гр. а с опор срезать по 3-4мм, тем самым мы сдвинем ролики ближе друг к другу и трос не будет закусывать.
viktor75
Сообщение viktor75 »
из нутрии бампера оставил родной нижний ролик, с снаружи поставил губы от брдм. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
Трофи поездочка Истобенск-СТРИЖИ 104.jpg (99.1 КБ) 2149 просмотров
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
А в верхние углы не закусывает?
Force
Сообщение Force »
Если рассматривать с точки зрения ГИБДД, то за бампер они выходить не должны.
viktor75
Алекс писал(а):А в верхние углы не закусывает?
Не разу за три года не приходила мысль залезть на дерево и на вершине закрепить трос.
Верхний ролик практически не используется, на родном бампере верхнего ролика вообще нет.
Последний раз редактировалось viktor75 11 дек 2012, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
viktor75
Force писал(а):Если рассматривать с точки зрения ГИБДД, то за бампер они выходить не должны.
Три года катаюсь на машине, был много где.
Остановили всего три-четыре раза. Из них два раза за нарушение привлёк к себе внимание (превышение скорости) :) немногие из них понимают как они должны выглядеть и где стоят.
Pilot
Сообщение Pilot »
У меня бампер без отверстия! Буду резать! думаю как усиливать его!
Force
Сообщение Force »
...представь себе, что однажды напоришься на того, кто знает, а эксплуатация авто в таком виде запрещена.
Pilot писал(а):У меня бампер без отверстия! Буду резать! думаю как усиливать его!
Сделать накладку сверху и снизу, например из гнутого швеллера.
viktor75
Тогда тупишь как бородач и говоришь " да я не в курррррсе рЭбят, щя сниму." :) :) :)
А если серьёзно могут докопаться, но Я техосмотр с ними проходил и нечего не сказали, а вот насчёт фары на крыше сказали снять, и дали время 5 минут.
Алекс
Сообщение Алекс »
Бывает, что мордой в канаве лежишь. У меня, например, попадал туда трос и запиливал углы...
Дмитрий правильно говорит про нахлёст.
