КМУ 3т на шишкохода или стотридцатьпервого
Задумался установить кран манипулятор на газ66 но вот останавливает то что придётся зафиксировать кручение рамы подрамником для кму и маленькая грузоподъёмность. Всвязи с этим думаю может взять зила 131, он и по грузоподъёмности больше и по надёжности, и кузов больше только бензина потребляет многовато. Камазы и уралы не рассматриваю т.к. высока стоимость получится. Работа будет у одного заказчика, перевозка трансформаторов, проводов, кабелей, металлоконструкций ну и себе на стройку материалов привезти. У кого какие мысли будут, прошу высказаться.
Re: КМУ 3т на шишкохода или стотридцатьпервого
У нас у дома стоит ЗиЛ "Бычек" с краном. Если интересно, то могу фото сделать.
- Модель: ГАЗ-53
Поставь на 131 Д245. Будет все нормуль
Глаза страшат, а руки делают.
Любые консультации по сельскому хозяйству (агротехнологии, земельное право и т.д.)
На тяжёлом бездорожье расход топлива у ГАЗ 66 зачастую бывает даже больше чем на ЗиЛ 131
Если не нужна манёвренность, то ЗиЛ однозначно перспективнее, т.к. на ГАЗоне (да ещё с манипулятором у которого масса больше тонны) возить по бездорожью больше 3-х тонн будет очень тяжело. В частности бензиновый двигатель работать начинает на пределе. Да и кузов маловат. А то что подрамником кручение рамы ограничишь - это не страшно - целее машина будет.
....а вообще подумай о 131-м седельном тягаче На телегу можно грузить что-то длинное (вплоть до опор, ну или те-же плиты перекрытия), а отцепив телегу получаешь кран с отличными вездеходными качествами - ни один нормальный кран не доедет туда, куда 131-й без телеги.
....но вот расход топлива ..... это зависит от ставки - если платят нормально, то можно ездить. Ну на крайний случай то-же газовое оборудование на ЗиЛе работать должно лучше, т.к. 131-й проще перевести на 92-й бензин. Ну или искать сразу дизель.
ВеАн мне бычок не интересен, мне виздиход нужен, у меня же есть кранборт, а нужен стал вездеход.
Андрей, а вот по тягачу я и не думал, но как мне видится там рама коротка для установки КМУ и седла. А вообще идея отличная. И бюджет 500т.р.
- Andrey19rus
Добавлю свои 5 копеек, может кому пригодится....
Ездит у нас один чудо аппарат! Изначально был ЗИЛ 131 седельный тягач. На него поставили японский дизельный мотор и крановую установку. Поставили на него борт, не снимая седла. Борт установлен очень низко - так что седло осталось на месте и закрыто отдельным кожухом. При необходимости все борта откидываюся вниз, снимается кожух с седла и получается полноценный седельный тягач с крановой установкой.
Если сильно интересно и есть необходимость могу попробовать зафотать его (благо хозяин это брат моео товарищя)...
очень надо фото такого творения
У нас такой по горам ходит - фирма занимается озеленением. Выкапывают ёлки. Попадется -сфотографирую.
Места должно хватить. Вот, например:
Это я подобные фотографии занятных конструкций ещё со времени установки манипулятора себе собираю, для наглядности. Одна из таких. А вообще, много видел 66-х с кранами. Не думаю, что кручение рамы сильно пострадает. Во всяком случае сам просто лишний раз уже не лезешь в откровеннейшее непотребство, тем более с грузом тонны на 4 в такие места не влезать точно ума хватит, зачем откровенно ломать машину? А так по знатным колеищам шастаю без последствий, правда у меня стрела складная, её не мотыляет по сторонам.
Грузоподъёмность у нас до 5т., тоже не хухры. Но вот бензиновый двигатель...
Чем завидую шишиге, так это свободным пространством между кабиной и кузовом.
А на Зиле-коротыше манипулятор влезет между седлом и кабиной?
[img]http://i.autosite.com.ua/pictures/30-11-2009/655041/image1.jpg[/img]
Вот чего нашел.. вот только явно не коротыш
Я поставил на 66-ой КМУ Unic 255 .Остаточная ( по документам) грузоподъемность 1600 кг.
затраты -240 стрела, 30-50 установка и регистрация. Подрамник обязателен. Брался для возни на даче. Попробовал на работе на подстанциях - другие машины туда просто заехать не могут -это "главный +". Сейчас идет активно замена оборудования и большая техника, тот же самый Ивановец на базе Камаза и тп, проехать просто не могут. Расход топлива при таких работах значения не имеет - можешь двойной тариф забить.Японские и корейские манипуляторы обычно длиннее и на лысой резине - работу как понял найти им трудно - слишком много развелось, туда проехать не могут. Хвататься за грузоподъемность смысла нет -меняются изоляторы и тп, весят обычно мало, но до них ещё добраться нужно. К большим трансам обычно есть нормальные дороги и к газону навряд ли обратятся. Отключения вещь дорогая и ненадежную, старую технику обычно стараются не использовать.
Вот классное предложение:
http://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_ ... _108780260
При весе в 720кг грузоподъёмность 3т. Компактен. И цена 295. Просто супер. За год, что я обзавёлся манипулятором впервые попалась достойная вещь. Как правило обычно всё гораздо крупнее и дороже. А тут просто красота, мой-то всего на тонну...
Славон писал(а):Вот классное предложение:
Я давно к нему присматриваюсь.
- ФАНАТИК
вы характеристики лучше посмотрите. 3 тонны это под собой, на вылете сильно меньше.
скорре всего он соизмерим с этой линейкой http://www.atlasgmbh.com/prod/datafiles/57.3_Print.pdf
а еще вот вариант http://ru.bau-portal.com/verkauf/_491_101358381.php
Так на вылете все меньше, это же очевидно.
У знакомых кран трёхтонник, а толку, если он с выдвинутой стрелой сам весь опрокидывается. Тут уже тогда саму машину надо большую брать, а не на газик кранище устанавливать.
Просто этот экземпляр подкупает своей ценой, габаритами (массой в частности) и неплохой для газончика грузоподъёмностью.
Последний раз редактировалось Славон 29 окт 2012, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
У нас завод выпускает авто краны "Мотовилиха" г/подъем носить 25 тн, при полностью вытянутой стреле 3 колена (длину не скажу, нет под рукой информации) и горизонтально земле может поднять всего 300 кг. Если попадется картинка эта' то обязательно ее сюда выложу
- ФАНАТИК
во-во. мы сечечас поставили HIAB-550 так у него грузоподъемность под собой 18 тонн, а ны вытянутой ( 25 м) 2900 кг
А Tadano 3х тонник на шишке видел кто-нибудь? Какие отзывы владельцев?
- serega.kam
